Vieux 26/02/2013, 17h27   #1
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Par défaut immo off EDC16U1 AUDI 2.0 TDI 140 CH
Bonjour a vous tous!!
voila j'ai récupérer le fichier du 95320 du calculateur qui provient d'une audi a3 2.0 tdi 140ch.
mais aucun de mes off ne fonctionnes. j'ai utiliser pas mal de softs.
je précise que je voudrai faire un off avec ce calculateur pour remplacer celui d'origine qui a été endommager par un amateur!!
merci de me conseiller pour faire mon off.
Type de fichier : rar audiEDC16U1.ORI.rar (737 octets, 140 affichages)
Dernière modification par Jenetik ; 26/02/2013 à 17h30.
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2013, 18h00   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Essaie et dis moi
Type de fichier : rar MAHFOUD DECODING.rar (760 octets, 143 affichages)
Vieux 26/02/2013, 19h38   #3
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
ton fichier off
Type de fichier : rar audiEDC16U1.off.rar (747 octets, 145 affichages)
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2013, 19h47   #4
Jenetik
Avatar de Jenetik
Ok j'essaie tout ca et je vous tiens au courant.
Merci!!
Vieux 27/02/2013, 06h45   #5
Jenetik
Avatar de Jenetik
je me pose des questions sur ce que je suis en train de faire
le caculateur que je veux remplacer est celui d'une audi a3 2.0 tdi 140 ch EDC16U1
REF:03G906016FF
SW:0281011905_375970.
le calculateur d'occasion que j'ai recuperer provient d'un transporter tdi 105ch EDC16U1
REF:038906016N
SW:0281011855_254
j'ai reflasher le calculateur d'occase en bdm avec le fichier complet de celui que je ve remplacer.
avant de m'attaquer a l'antidemarage la voiture demarre et s'eteint,chose qui est normale.
mais avec mes fichiers off.le moteur ne se lance plus du tout.
je vais essayer les fichiers off de mahfoud et de smt et on verra bien.
Vieux 27/02/2013, 07h54   #6
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
voici ton Off avec ton loggin si tu en as besoin pour le recodage !
pour ton souci il faut que tu fasse la lecture complette au BDM et que tu remplace tout tes fichier par celui que tu as besoin !
cordialement
pass en MP !
poste resultat
ton loggin : 03392
Type de fichier : rar audi edc16.rar (51,2 Ko, 67 affichages)
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
SOTISEN (15/12/2013)
Vieux 27/02/2013, 12h45   #7
Jenetik
Avatar de Jenetik
c'est ok la voiture demarre impec!!!
les dump que vous m'avez fourni sont ok!!!
merci encore a tous pour votre aide!!!
Vieux 28/02/2013, 19h37   #8
smt
Avatar de smt
quels dumps est ok
The Following 2 Users Say Thank You to smt For This Useful Post:
Formator (17/07/2013), SOTISEN (15/12/2013)
Vieux 28/02/2013, 19h47   #9
Jenetik
Avatar de Jenetik
Les trois dumps. Le tien,celui de mahfoud et powermap. Les trois fonctionne.
The Following 2 Users Say Thank You to Jenetik For This Useful Post:
Vieux 15/07/2013, 14h48   #10
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
salam,
j'ai presque le même problème !
sauf que le client a brancher le booster a l envers !!
et je vois que Jenetik a pas exactement la même ref du calculateur.
moi l ECU d origine est 03G906016G et 0281011364
et l ECU d occas que j ai trouvé est 03G906016MN et 0281015381
ma question est si je reflashe le calculateur d'occase en bdm avec le fichier d origine ainsi que l immo
la voiture redémarre et tourne sans problème ??
ou vaudrais mieux que je cherche le même calculateur ? et juste flasher l immo !?
merci d avance
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 19h54   #11
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
Envoyé par lames Voir le message
salam,
merci d avance
En theorie ça devrait fonctionner car tu as deux EDC16:
-- 03G906016G et 0281011364 qui est un ecu AUDI tdi 2.0 140hp et
-- 03G906016MN et 0281015381 qui est unecu VW tdi 2.0 140hp
Donc tu peux essayer pour moi ça devrait marcher sans probleme car c'est toto et tata ( ils ont le meme genes )
.........on apprend pas au singe à grimper mais à mieux grimper
labase est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to labase For This Useful Post:
lames (05/08/2013)
Vieux 18/07/2013, 02h33   #12
Jenetik
Avatar de Jenetik
Oui tu peut y aller sans probleme.si tu reflash le tout en bdm et swap l'immo.ca va marcher!
Vieux 03/08/2013, 20h02   #13
lames
Avatar de lames
salam,
quelqu'un pourrais me remettre le code de démarrage du prog "immo grega3_ori" vers a3_EEprom !?
car impossible de lire le calculateur en BDM "d'origine hs' trop griller
merci d'avance.
Type de fichier : rar A3.rar (1,5 Ko, 13 affichages)
Vieux 05/08/2013, 19h15   #14
lames
Avatar de lames
personne pour m aider !
au moins de le mettre en off !!
par contre le calculateur d origine est un EDC16U1 et le calculateur d occas est un EDC16U31 !
c est grave ??
car la voiture démarre même pas !!
merci d avance
Type de fichier : rar a3_EEprom.rar (792 octets, 19 affichages)
Vieux 06/08/2013, 12h51   #15
esi
Avatar de esi
esi is on a distinguished road
Par défaut immo off Audi A3
essayer mon amis et n'oublier pas de me répondre s' il est impeccable
Type de fichier : rar immo off A3.rar (814 octets, 49 affichages)
esi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to esi For This Useful Post:
stidiag (12/03/2014)
Edc16u1 immo off achraf16 Immobilizer dumps/solutions 5 03/01/2013 20h32
egr off A32L EDC16U1 0 281 011 891 taxi300 Chiptuning 10 29/11/2012 09h49
immo off A3 EDC16U1 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 6 25/11/2012 23h31
Urgent: changement de calculateur Audi A3 EDC16U1 ouioui83 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/08/2011 00h53
immo off EDC16U1 fred83 Immobilizer dumps/solutions 9 26/01/2011 05h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
