Vieux 24/01/2013, 20h39   #1
1cricri1
Avatar de 1cricri1
1cricri1 is an unknown quantity at this point
Par défaut Logiciel pour augmenter la puissance
J'aimerais augmenter la puissance de ma voiture (406 coupé 2.2 hdi 2001)
j ai galetto pour récupéré la carto.
je voudrais savoir si il existe un logiciel qui est capable de le faire automatiquement, (un peu comme ecusafe défape automatiquement...)
Sinon j ai mon frére qui avait la meme voiture que moi et lui à la carto à 170cv es ce que je peu l'utiliser sur ma voiture? (je risque d avoir des probleme d immo non? et des chescum différent?)
1cricri1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2013, 21h07   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Si c'est pas le meme n° SW non tu ne peut pas injecter sa carto dans ta voiture .
Vieux 24/01/2013, 21h20   #3
1cricri1
Avatar de 1cricri1
merci pour ta réponse ,tu le trouves ou se numéro sw?
Vieux 24/01/2013, 21h22   #4
sylvain02120
Quand tu fais ecu id avec ton galletto
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
1cricri1 (24/01/2013)
Vieux 24/01/2013, 22h07   #5
1cricri1
Avatar de 1cricri1
ok mais comme ce n ai pas moi qui a extrait la carto de mon frere je pourrais pas voir l écu id il y a pas un autre moyen?
Vieux 24/01/2013, 22h17   #6
sylvain02120
Si biensur! sur winols
Vieux 25/01/2013, 08h12   #7
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
il n'y a pas de logiciels qui font ca tout seuls!
c'est au bon vouloir de chaque tuner!
poste tes deux fichiers ,on te diras si tu peut injecter ou pas
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
1cricri1 (25/01/2013)
Vieux 25/01/2013, 13h38   #8
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
le sw c est le soft ware
Vieux 25/01/2013, 20h45   #9
1cricri1
Avatar de 1cricri1
j attend que mon frere me l envoie et je vous posterais les deux en espérant que sa soit pareille ... en tout cas merci pour vos réponse et votre aide c est super sympa :)
Comment se passe la programmation pour augmenter la puissance d'un vehicule? yanis26 Chiptuning 14 20/12/2012 22h14
logiciel pour code pin BilChip Transponder, code pin 4 13/09/2012 23h00
Quel logiciel pour mod d80d0wq cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 1 20/02/2011 22h03
augmenter puissance megane dti [email protected] Programmateur de composant (flasher) 10 30/07/2010 06h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h40.
