| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Salut les amis!
j'ai un radio blaupunkt, madrid RCM105, BP4775S1923665. il fonctionne normalement avec une carte (dans la quelle il y a un code je crois) je mis cette carte mais il ne fonctionne pas ,que est ce que je dois faire? |
le code se trouve dans la memoire MC68HC05B16
la carte est obligatoire pour le fonctionnement de ce car radio |
| The Following User Says Thank You to ziamo For This Useful Post: | youssef Diag (23/01/2013) |
Salut ziamo!
merci pour votre réponse, mais comment je peut attirer ce code et avec quel matériel? |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
Hi..
Il faut bien préciser c'est quoi ne fonctionne pas ???? Le poste salume ou pas il affiche quoi???? Bien precisre votre cas pour savoir comment on va taider |
| The Following User Says Thank You to dvb_gsm For This Useful Post: | PIC16F84 (25/01/2013) |
il te faut un lecteur de mem MC68HC05B16 comme xprog m ou bien upa usb et poser le dump dans le forum pour avoire le code j'ajoute que la carte est obligatoire pour le fonctionnement de ce poste radio.
Salut ziamo!
j'ai le carte, le poste s'allume et affiche 4 tiré (il faut tapé le code je crois). |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essayer d'appuyer sur le bouton FM & 1 ou FM & 2 puis allumer ton radio
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
Salut!
je essayé mais rien ne se passe de plus les Boutons ne fonctionnent pas. je ne pas encore envie de ce radio ,je le rejette. Merci les amis pour vos aide. |
| code blaupunkt et vdo | rask | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 13/09/2011 10h32 |
| code blaupunkt | rachidz01 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 30/11/2010 22h20 |
| code blaupunkt | hedi makhlouf | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 14/06/2010 10h32 |
