Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hi,
une quastion au compétant dans le domaine: pourquoi le télécodage d'airbag ne fait pas eteindre le check sur une 307 ?? j'ai eu plusieurs cas sililaires,télécodage efféctué mais le témoin reste allumé !!!! comme défaut " configuration incorréste"........
jedes Problem hat eine Lösung. |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peu pas désactiver airbag conducteur niveau1 et airbag passage niveau1 mais les reste oui et il faut débranche les fiche après telecodage merci |
| The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post: | formator2 (10/01/2013) |
ton telecodage et tout simplement incorrect, essay de ne pas activer les niveau 2 sur airbag passager et conducteur
best59 a raison,je dois débrancher les fiches,mais ce pb est que sur 307 !!
| telecodage RVV 206 et 206+ | motard_21130 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 10/12/2014 00h21 |
| mauvais telecodage | beonce | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 06/09/2012 11h28 |
| telecodage bsi | ahmimeda ahmed | programmation & synchronisation de clé | 0 | 26/07/2010 14h52 |
| Telecodage des injecteurs | PepitoChip | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 22/06/2009 00h28 |
| telecodage bsi | pas38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 19/03/2009 17h28 |
