Vieux 08/01/2013, 10h38   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Nappe LCD 206, 806 ...
J avais une question concernant les compteurs 206 et 806 qui ont des nappes LCD qui sont collées sur le PCB.
En demontant mon compteur de 206 j ai malcontreusement decollé la nappe et du coup je voulais savoir comment faire pour la remettre comme il faut et que ca remarche!
Merci de votre aide
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
Vieux 08/01/2013, 10h41   #2
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
il te faut absolument 1 autre nappe NEUF et un fer en T
contact moi en mp si tu veux 1 nappe
autoplus45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoplus45 For This Useful Post:
Vieux 08/01/2013, 11h55   #3
Coffin_Rider
Merci pour ta reponse rapide !
je pense avoir trouve une solution pour eviter de remplacer la nappe: utiliser une colle conductrice a l argent qui est generalement utilisé pour reparer la resitance chauffante du parebrise arriere ou les coupures sur les PCB.
Apres si il y en a qui ont deja utiliser cette methode je suis preneur de savoir si on recolle directement la nappe point par point ou si on passe par des fils pour faire ca unitairement.
Vieux 15/03/2013, 14h31   #4
CD40106
Avatar de CD40106
CD40106 is an unknown quantity at this point
La colle conductrice risque de baver et de faire des court circuits sur ta nappe. La technique est effectivement de chauffer la nappe tout en l'appuyant sur la carte. J'ai également déjà vu un système avec une plaque vissée sur la carte qui maintient la nappe en place...à voir
CD40106 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CD40106 For This Useful Post:
Vieux 18/03/2013, 07h54   #5
Coffin_Rider
Par contre il n est pas possible d avoir une nappe neuve comme le dit mohamed45 car elle est partie integrante du LCD.
Par contre qu appelles tu un fer en "T"?
Vieux 18/03/2013, 08h37   #6
CD40106
Avatar de CD40106
Si c'est possible comme le dit mohamed45 et comme il le dit également il faut un fer en T : fer en caoutchouc pour souder la nappe sur LCD et carte
Une chose ratée est une chose qui n'est pas encore réussie
Nappe adhesive afficheur tordu Electronique 12 10/12/2010 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
