Vieux 23/12/2012, 21h30   #1
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Exclamation problème trou d'accélération sur golf 4 150cv 2001
Salut mes amis , j'ai un problème avec une golf 4 19 TDI 150 cv qui marche très bien sauf qu'elle présente une anomalie d'accélération de temps en temps ( un trou d'accélération "pédale enfoncée au max mais tr/min limité à 1400 ou 1500 tr/min"
malgré que sur les paramètres moteur accélération 99% !!!
merci pour vos suggestions
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2012, 21h46   #2
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
il faut passer a la valise vas pour voir les defauts
mais peu etres le débimetre le calculateur d'injection
...il faut faire un diag
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
bs-express (23/12/2012)
Vieux 23/12/2012, 22h08   #3
anis76r
Avatar de anis76r
anis76r will become famous soon enough
À tu des default ???
anis76r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anis76r For This Useful Post:
Vieux 23/12/2012, 22h36   #4
bs-express
Unhappy
j'avais des défauts ( transmetteur température liquide de refroidissement et idem pour celui du carburant + contacteur de pédale de frein ..... ces problèmes sont réglés j'ai même changé le débitmètre, l’électrovanne de décharge turbo et le capteur de pression de suralimentation ...... maintenant le débit d'air monte parfaitement ainsi que la pression turbo !!! sur la route je n'ai aucun problème de puissance ( la voiture décolle comme un avion ) mais tout à coup elle perd sa puissance comme si je n'accélère pas !!! et pour reprendre je dois d'abord relâcher la pédale d'accélérateur puis appuyer de nouveau !!
Vieux 23/12/2012, 22h52   #5
slimane
Avatar de slimane
tu dois verifier le potentiometre de charge et le capteur sur la pédale..///
bs-express (24/12/2012)
Vieux 23/12/2012, 23h05   #6
anis76r
Avatar de anis76r
ton contacteur de frein et neuf ou d ocassion ?
Vieux 24/12/2012, 07h55   #7
bs-express
Exclamation
j'ai mis que du neuf mes amis, il me reste que le potentiomètre, je vais le changer aujourd'hui ...... ce qui m'étonne le plus c'est que je n'ai aucun défaut mémorisé
Vieux 25/12/2012, 22h25   #8
bs-express
Envoyé par ramo888 Voir le message
pourrait tu nous dire, quand tu dis que ya plus d'acceleration, c un truc du genre la vitesse augmente progressivement mais sans turbo, ou le compte tour reste figé sur un regime moteur?
après le changement de la pédale d'accélérateur le problème est enfin résolu, pour te répondre ramo888 , le vide d'accélération est dans le sens ou la pédale est appuyée à 100% mais régime moteur figé à 1400 tr/min exemple.
SOS probleme reprise Golf4 TDIPD 150cv formator2 Mécanique générale 7 07/12/2012 19h44
probleme acceleration semsoum Automobile en général 21 23/03/2012 19h48
problème d'acceleration TOYOTA V8 ky lassina Mécanique générale 9 28/02/2012 18h33
probleme acceleration 406 RHY. delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/12/2011 09h16
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
