quelle softs utiliser pour vierginiser adc bsi merci
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (12/10/2013) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une bsi de kel voiture presice
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut lire la bsi l'eprom dans un premier temps et post ton dump je te le met vierge a+
Merci méca je cherche PAS à faire un dump VIERGE JE VOUDRAIS TROUVER UN SOFT permettant de le faire au moin sont appellation
Cdlt |
sa dépend des marques siemens tu mettre des ffffff partout c bon
Tu lit l eprom ensuite tu met des ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
de partout te voila avec une bsi vierge te reste plus ka la reprogrammer avec le codes |
slt les gars sa marche avec nimporte quel numero eprom et de marque de bsi????
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tout depend de ta bsi il y en a c est des ffffffffffffffffff et des autre des 000000000000000 a voir la version vehicules |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, comment on extrait le code pin du dump ?
jedes Problem hat eine Lösung. |
