Vieux 20/12/2012, 13h36   #1
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Par défaut probleme a micra
Salem
j ai un probleme a micra le ralenti et instable avec audeur d essense evec des coupure n default p 1171 micra nissan
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2012, 14h07   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
c'est quoi comme moteur?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/12/2012, 21h35   #3
DIAGNOSTIC AUTO
salem amine
1.2 essense 2005
Vieux 21/12/2012, 13h11   #4
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Funnyboy is on a distinguished road
Bonjour, TON DTC P1171 ET UN DEFAUT A L'ADMISSION
1 : Calcul à partir du signal de pression absolue de collecteur et du signal de température d'air d'admission.
2 : Calcul à partir du signal de régime moteur et du signal de position de papillon.
Dans des conditions normales, la valeur 1 est utilisée pour la gestion moteur.
Si la fuite d'air d'admission s'est produite entre le papillon et l'orifice d'air d'admission, le signal du capteur de pression absolue de collecteur pourrait s'intensifier, et l'ECM augmentera la quantité de carburant injecté.
Dans ce cas, l'ECM utilise la valeur 2 pour la gestion moteur au lieu de la valeur 1.
L'ECM calcule la différence entre la valeur 1 et la valeur 2. Si la différence est très grande, l'ECM estime
qu'une fuite d'air d'admission s'est produit et le témoin de défaut s'allume
Cause possible
● Faisceau ou connecteurs
● Pression absolue du collecteur
● Fuites d'air d'admission
● Flexibles à dépression
VERIFIE S'IL N'Y A PAS DE FUITE DE L'AIR D'ADMISSION
VERIFIE LE FLEXIBLE A DEPRESSION
VERIFIE LE CIRCUIT D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DU CAPTEUR DE PRESSION ABSOLUE DE COLLECTEUR
VERIFIE QUE LE CIRCUIT DE MASSE DU CAPTEUR DU COLLECTEUR DE PRESSION ABSOLUE
REMPLACE CAPTEUR DE PRESSION ABSOLUE DE COLLECTEUR
Funnyboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2012, 13h21   #5
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
J'ai oublié les bougies ont elles été changer?
Si oui, la dépose de la boite à air est obligatoire, sur cette boite il y a quatre joint qui viennent se mettre sur la pipe d'admition, vérifie qu'ils y soient ou qu'ils ne sont pas abimé ou coupé, et vérifie que la durite de dépression arriere soit bien branché.
Vieux 21/12/2012, 20h37   #6
DIAGNOSTIC AUTO
merc iFunnyboy je vais ferifer demaint
aide immo off micra!!!! micapolo Immobilizer dumps/solutions 7 03/12/2012 22h58
micra off Aimadfm Immobilizer dumps/solutions 1 07/03/2012 22h58
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
kit micra nissan Youcef-ouk Vente, Achat, Echange 0 20/08/2011 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h16.
