Vieux 08/12/2012, 10h29   #1
said33
Avatar de said33
said33 will become famous soon enough
Par défaut Pompe HP
Sur un BMW X5 e53 3.0D 2002 j'ai changer la pompe HP suite a une grosse Fuite, mais le problème elle ne veux plus démaré, avez-vous une solution.
said33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 22h13   #2
azicar
Avatar de azicar
azicar will become famous soon enough
Codage de la pompe sinon c kler qu elle va pas démarré .
azicar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2012, 11h43   #3
formator2
Avatar de formator2
sur ce model,c un systeme HDI,donc il faut faire un diag. simple comme tt !!!
Vieux 16/12/2012, 12h49   #4
Nicolusalvaro
Avatar de Nicolusalvaro
Nicolusalvaro is an unknown quantity at this point
Bonjour est tu sur du bon fonctionement de la pompe?
Tu peux la tester en connectant un injecteur directement mais pour que le test soit efficace il faut utiliser un injecteur sans gestion electronique
Cordialement
Nicolusalvaro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolusalvaro For This Useful Post:
diago2001 (16/12/2012)
Vieux 17/12/2012, 10h23   #5
said33
Avatar de said33
OK merci pour vos réponses, j'ai donner la pompe chez Bosch, elle demare :)
Vieux 18/12/2012, 19h21   #6
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Quelle intervention Bosh a t-il fait?
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2012, 15h25   #7
said33
Avatar de said33
Envoyé par mesrine_29 Voir le message
Changement des joints et essais de pression
changement de pompe justinyours Mécanique générale 18 25/01/2021 07h58
Module pompe charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 3 21/11/2015 21h16
Doc injecteur pompe julien74 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 08/08/2012 04h54
Pompe DA POLO doudou241 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 29/03/2012 23h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
