Discussion fermée
Vieux 25/11/2012, 15h35   #1
klonone
Avatar de klonone
klonone is on a distinguished road
Par défaut soluTion DF048 RENAULT CLIO3
bonjour amis
Pour ceux d'entre vous dans l'erreur df048 de votre dossier Renault UCH module de joint pour Virginize
testés et fonctionnent correctement
photos rattachées
espérons qu'il vous aidera
Type de fichier : jpg 2012-11-19-085.jpg (89,9 Ko, 282 affichages)
Type de fichier : jpg 2012-11-19-086.jpg (82,8 Ko, 281 affichages)
Type de fichier : jpg 2012-11-19-087.jpg (85,8 Ko, 264 affichages)
Type de fichier : jpg 2012-11-19-089.jpg (84,2 Ko, 221 affichages)
Type de fichier : rar clio3 and modus trw steering virgin 24cl16 funciona perfeitamente.rar (924 octets, 308 affichages)
klonone est déconnecté
The Following 26 Users Say Thank You to klonone For This Useful Post:
Abdelilah Joundi (27/03/2023), adrar (01/12/2013), amourh59 (04/04/2013), autoplus45 (25/11/2012), a_electric (13/04/2013), baste59 (26/11/2012), BAZBOZ (31/07/2017), clone24 (18/04/2015), dell 66 (25/11/2012), dounga (28/11/2012), KIKI92 (23/01/2018), komorovskij (25/11/2012), mahfoud lichani (25/11/2012), mimodiag (03/04/2013), mus2004 (09/01/2014), newfree (13/02/2015), prodiag (26/11/2012), rickymix (15/01/2015), rino93 (20/12/2012), sam69 (25/11/2012), SAMORAI (19/05/2023), skipi (22/04/2014), sosauto (25/11/2012), tordu (10/06/2013), verdi (23/05/2013), vigil940 (20/12/2012)
Vieux 25/11/2012, 15h58   #2
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut klonone
si je voix bien tu parle bien de la DAE clio3 modus celle ou la 24c16 qui n'est pas accecible
SoSaUtO
sosauto est déconnecté
Vieux 25/11/2012, 22h39   #3
ZOCOPEO
Avatar de ZOCOPEO
ZOCOPEO is an unknown quantity at this point
eprom broken?
I think they are hall sensor rpm
ZOCOPEO est déconnecté
Vieux 26/11/2012, 10h36   #4
klonone
Avatar de klonone
This solution worked perfectly for Renault Clio 3 1.5DCI 2006
diagnosis in UCH module dtc DF048
regards
Vieux 02/04/2013, 19h51   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut dump clio 3
slt a tous je cherche soit un dump vierge ou sinon ou trouver le cde pin ds le dump car plusieur essaie meme en changeant le vf sa reste negatif
mon probleme etant que mon dump apparement corrompu
si quelqun c trouver le pin sa mais assez urgent je post le dump ori+ref du boitier +le pin code relever a la clip
merci a tous
Type de fichier : jpg IMG_2200.jpg (89,3 Ko, 80 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2198.jpg (100,1 Ko, 119 affichages)
Type de fichier : bin dae ori.bin (2,0 Ko, 33 affichages)
nimbus est déconnecté
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
skipi (22/04/2014)
Vieux 02/04/2013, 22h44   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Es ce que quelqu'un peu confirmer si le dump klonone est vierge
Vieux 03/04/2013, 15h45   #7
klonone
Avatar de klonone
mimbus the pin code , in uch
regards
The Following User Says Thank You to klonone For This Useful Post:
nimbus (03/04/2013)
Vieux 03/04/2013, 21h39   #8
nimbus
Avatar de nimbus
post clos un grand merci a klonone pour sont dump vierge teste ok
MecaTech (27/12/2013)
Discussion fermée
Dae clio3 prodiag Renault, Dacia, Nissan 18 09/04/2016 19h34
Clio3 610 79 61 00 motor6605 Airbag 3 17/09/2010 09h19
Clio3 0 285 001 958 motor6605 Airbag 8 05/09/2010 17h36
Solution pas acceleration D65 Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 18 13/10/2009 12h00
Clio3 geniehex Airbag 0 13/06/2009 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h33.
