Vieux 19/11/2012, 21h05   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut compatibilité compteur espace 4
Bonsoir a tous
Alors j'ai un compteur d'espace 4 2004 dont les écrans LCD et complètement mort(écran de gauche et droite).
Les références de celui-ci heuu je met tous et vous triez lol
21674626-6
Ind : K
29/10/2004
NS0010321-q V5.2
X81 HG DD
code barre :P8200322053 H
Alors ma question est si il faut absolument avoir une des références cité ci dessus qui sera la même sur le compteur d'occase,car un collègue m'en a récupéré un à la casse qui fonctionnait bien sur l'espace de la casse.(compteur pas tout a fait pareil que l'autre au niveau de l'emplacement du mosfet et du fusible et d'autres bricoles )
Sur l'espace dont le compteur est défectueux, il ne s'allume pas du tout,donc pas compatible.
Je vous met les références lisibles de l'autre maintenant:
21677587-4
Ind : ???? illisible :-(
07/06/2005
V3??? illisible
N600??????? illisible
J81 MG
code barre: P8200392366A
Voila tout juste pour savoir sur quel réf je dois me baser ou si des compteurs dont les réf ne sont pas forcément les mêmes sont compatibles.
En vous remerciant d'avance
cordialement angels59
Vieux 23/11/2012, 13h17   #2
jlemarechal
Avatar de jlemarechal
jlemarechal is on a distinguished road
BONJOUR LE DEUXIEME COMPTEUR est pour un espace 4 phase 2 le carter ne doit pas etre identique tout a fait logiquement
sinon pour remplacer ta reference tu peut utiliser
8200288816
par contre tu ne pourra pas simplement mettre l'eprom memoire dans le nouveau car il ne sont pas compatible tu devra reprogrammer le nouveau
bonne journee
jlemarechal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jlemarechal For This Useful Post:
angels59 (23/11/2012)
Vieux 23/11/2012, 22h59   #3
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir
Merci pour ton aide et c'est exacte le carter n'est pas identique et l'emplacement de certains composants n'étaient pas les mêmes.
Mais c'est bon un collègue qui a un parcs de véhicules accidentés avait exactement le même type d'espace et eurêka le compteur était le même et fonctionne a merveille Je n'ai pas spécialement regardé si il avait la même référence car trop content et mon collègue me l'a filé gracieusement
Donc sujet clos.
Panne compteur espace 4 Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 20 18/12/2012 19h33
Compteur espace 4 Christou Tableau de bord (Dashboard) 12 20/01/2012 09h57
compatibilité compteur beonce Tableau de bord (Dashboard) 5 17/10/2011 23h27
Compteur espace driss Tableau de bord (Dashboard) 9 17/08/2011 08h06
compteur espace 3 RGS Tableau de bord (Dashboard) 18 18/09/2010 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h31.
