Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 16/11/2012, 14h12   #1
hassini
Avatar de hassini
hassini is on a distinguished road
Par défaut toyota hilux D4D diesel 2.4 l
panne bizarre sur toyota hilux 2.4 L D4D elle demarre apres 2 min environ le moteur s'eteint.
apres un scanner elle enregistre dans sa memoire le code de defaut P1222 et sporadiquement le code de defaut P1226.
la pompe injection est remplace par une neuf meme probleme.
votre aide merci d'avance.
hassini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 01h09   #2
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
si le probleme n est pas regle voir les injecteurs
et si je peux t aider pourquoi pas ...
if i can help you why not...
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 09h21   #3
ricards99
Avatar de ricards99
avant de remplacer quoi que ce soit verifie ton faisceau au dessus du moteur, il se coupe facilement au niveau des ceintures qui le retienne au moteur, du au frottements
Vieux 16/12/2012, 21h34   #4
autodiagnos kamal
a mon avis il n a pas ce genre de panne puisqu il a releve des codes de defauts sur calculateur, il se peut qu il a une mauvaise alimentation de la pompe a injection .
essaye de changer ton filtre a gasoil et de passer un nettoyant dans le circuit sinon ces les injecteurs qu on doit soupsonner...
Vieux 07/02/2013, 23h31   #5
adlen22
Avatar de adlen22
adlen22 is an unknown quantity at this point
vérifie le câble de la masse de batterie .. il attend j sq a refroidir p c q la résistance est diminue..
adlen22 est déconnecté   Réponse avec citation
P1220 Sur toyota Hilux bangreno Toyota, Lexus 5 25/11/2013 00h25
toyota hilux 2oo8 autodiagnos kamal Toyota, Lexus 4 14/12/2012 21h06
toyota hilux 2007 autodiagnos kamal Mécanique générale 5 20/11/2012 23h25
TOYOTA HILUX OBD ne salume pas mecanique Toyota, Lexus 5 19/10/2011 14h36
toyota avensis et hilux à modifier moyopo Tableau de bord (Dashboard) 1 01/12/2009 15h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
