doit on donner une indication au calculateur moteur, si je change cette électrovanne ?. |
tu changes l'électrovanne par le même modèle et voilà!!qu'est ce que tu veux faire d'autre!!??un télécodage !!??? |
salut qu'es que tu veut dire part électrovanne sur boitier d'eau (EGR) peu être et sur quel véhicule
Merci de nous renseigner un peu plus sur ta voiture et surtout par ce que tu entends par électrovanne car le terme est assez large en automobile. Antoine |
elle s'appelle bien électrovanne du boitier sortie d'eau, sa fonction est de bypass, sa ref (peugeot 1338E1). son code code défaut: P1598 montée sur peugeot 407 pack sport 136 cv 2004 et ma question première était de savoir si je devais prendre une valise pour initialiser, étant donné que les voitures d'aujourd'hui tout est informatiser. merci |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
salut pascalou
il n ya aucune procedure d apprentissage pour cette piece elle est la pour une certaine strategie de montée en temperature en faite c est un thermostat piloté mais il préserve les proprieté d un thermostat classique si mes souvenir sont il a un connecteur 2voie jaune il nous arrive de le deconnecter parceque quand il est defectueux il arrive a remonter du liquide de refroidissement par capilarité par les fils jusqu a l ecu avec des disfonctionnement par court circuit dans l ecm a plus a disposition pour des renseignement complementaire si besoin |
je vais déjà commencer par changer cette électrovanne, voir si le défaut de "system anti polution défaillant" disparait après effacement des défauts. merci encore |
je viens de commander l' électrovanne en fait le boitier sortie d'eau complet, car l’électrovanne coute plus de 200 euros alors que le boitier complet avec sonde, électrovanne, joint vis etc..., vaut 158 euros. chercher l'erreur......... |
| electrovanne codée 1.9d | bouboul | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 10/05/2011 00h40 |
| 207 esse electrovanne de distribution | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 27/04/2011 18h41 |
| schema des electrovanne partie turbo sur 307 RHS | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 15/08/2010 19h59 |
