Vieux 04/11/2012, 18h05   #1
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Question PSA PIN code from dump= NO Dongle=
bonjour a tous,
j'ai un problème avec peugeot-citroen code pin calculateur from dump
j'ai essayé de l'installer sur mon pc portable a l'aide d'un cable port com db9 usb
et lorsque j'exécute le programe j'ai le message NO DONGLE
aidez moi svp
voila une photo qui explique bien
Type de fichier : jpg DONGLE.jpg (95,2 Ko, 161 affichages)
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2012, 22h21   #2
zidane autodiag
Merci pour votre repence ,J'ai fait comme tu ma Die mais le problème et toujour là, stp donne moi plus d'info . Merci
Skype : soufi217
Vieux 04/11/2012, 22h53   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
il te faut le dongle pour ouvrir le programme
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
zidane autodiag (10/12/2012)
Vieux 04/11/2012, 23h25   #4
zidane autodiag
merci mon frère pour ta repense ,
j'ai un dongle ! et tu peu voir la photo sur mon premier poste,
j'ai installé le driver du port usb to serial comm (cable DB9)
mais j'ai toujours le message NO DONGLE
AIDEZ MOI SVP
Skype : soufi217
Vieux 02/12/2012, 22h35   #5
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
il marche avec un autre programme que tu branche a la voiture
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post:
Vieux 03/12/2012, 21h13   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Utilise un vrai port DB9 et tu n'auras plus ce probleme.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Vieux 15/12/2012, 17h32   #7
mounirflash
Banned
Avatar de mounirflash
mounirflash is on a distinguished road
salam akhi il faut installer le driver si tu utilise un pc portable sans fiche db9 car tous laptop recents sans pas equiper avec une fiche db9 bon courage il sont generalement USB ci tu etilise un adaptateur DB9 to USB tu dois installer le driver adecoi surtout sur XP bon courage
mounirflash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2019, 18h56   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par zidane autodiag Voir le message
bonjour a tous,
aidez moi svp
Salut je sais que c’est vieux mais je déterre un peu le sujet as-tu toujours en possession le dongle ?
Merci pour ta réponse
Dongle PSA dav62 Transponder, code pin 6 20/10/2023 18h48
dongle icc a vendre 1.9.7.0 Amine-TE Vente, Achat, Echange 1 22/11/2012 21h14
XPROG-M Programmer V5.1 with the dongle VAMPERNIGHT Programmateur de composant (flasher) 3 05/08/2012 21h24
ICC Dongle abdel_ren Transponder, code pin 0 19/03/2012 16h55
Tester dongle tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 2 22/11/2011 03h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
