Vieux 30/10/2012, 19h33   #1
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
Par défaut gestion electronique calculateur d'injection
bonjour a tous
es que il existe des documents ou un site contient des cours ou des information concernant la stratège des traitement des donnés par le calculateur d'injection c a dire comment le calculateur traiter les valeur ( pression , niveau , vitesse ....etc ) creé par les capteur pour le mieu fonctionement de l'opération de combustion ( rapport entre Quantité d'air et Q gasoil selon la vitesse commandé par le conducteur et selon les paramétre reçu par le calculo )
soit système diesel ou bien essence , parce que il est important pour localiser les pannes et important pour traitement .
Vielen Dank,
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2012, 11h22   #2
bangreno
Avatar de bangreno
bangreno is on a distinguished road
Bien sur qu'il existe des documents.
Mais je pense qu'on peu faire la différence entre les documents de conceptions utilisés par les bureaux d'étude et les documents d'aide au diagnostic et à la réparation.
Pour la réparation tu as juste besoins des schémas et des outils de diagnostics.
Par contre si tu opérer des modifications dans le mode de fonctionnement, faire du remappage , la tu auras besoin de documents de conception pour compendre les notions de cartographie et autres.
bangreno est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bangreno For This Useful Post:
jerem31 (07/12/2012), MCNexo94 (11/11/2012), younes.renault (01/11/2012)
Vieux 10/11/2012, 00h26   #3
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Dans ta question il en ressort 2 paramètre important le 1) Le mode de fonctionnement du calculateur en fonction de différent paramètre extérieur ( quantité de gasoil injecter, quantité d'air admis....) cet 1er partie est gérer par la cartographie du véhicule donc c'est ce qui est lié à de la programmation (fonctionnement du moteur en fonction de la charge).
2) Pour la localisation des pannes sur les systèmes d'injection (essence ou diesel) il faut connaitre le principe de fonctionnement du système il peut être plus ou moins complexe selon la norme Euro4, Euro5 utiliser et le constructeur. Cependant la réponce de Bangreno resume bien la réponse a ta question.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Recherche schéma electronique calculateur BOSCH ouioui83 Logiciel & autres documentations général 2 04/11/2013 13h33
gestion calculateur d'injection younes.renault Renault, Dacia, Nissan 0 28/10/2012 20h50
calculateur gestion esp HS C4 fm09 ABS, ESP, DSC 0 25/08/2012 12h21
Revue sur les gestion electronique d'alimentation sossa Automobile en général 1 24/11/2010 19h45
Injection électronique diesel eobd-scan92 Automobile en général 0 22/12/2009 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h05.
