Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salut voilà mon problème j'ai une smart fortwo brabus essence cabriolet boite sequentielle avec palette au volant de 2004 avec le Sam Hs jen est trouver un d'occasion mes Mercedes refuse de la programmée par ce qu'il est d'occasion donc apparament il faudrai que je trouve quelqun qui a un DAS pour me codée les clé faire l adaptation de la capote électrique et les palette au volant
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
salut regarde ici
eut etre ça peut t'aider :Mercedes-Benz Véhicules Industriels Lyon: ZAC des Grandes Terres 530, rue Antoine Pinay. BP 210 69742 GENAS Cedex Tél 04.7247.36.00 Fax 04.72.47.36.02 Mercedes-Benz Bordeaux : Distributeur VP 1, rue Port Arthur 33130 BEGLES Tél 05.56.75.76.00 Fax 05.56.75.76.42 voila @+ |
Merci pour ton intention , je pense que tu a pas bien lu mon message
Personne peu m'aider j'envoie les pièces en coli si i faut , je paye celui qui m aidera !!!
De quoi as tu besoin au juste ?.
Si c est juste l' outil de diag mercedes , je l' ai jusqu' à2009. Par contre je ne le maitrise pas a fond. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
Le souci est de savoir si on peut "virginiser" l immo pour synchro un Sam d une autre smart
Quelqu un aurait il une idée? Ou une piste? Car pour merco DAS doit fonct
https://www.autodiagperformance.com |
Doit fonctionner
Mais pour smart ?! J essai d trouver une sol pour aider CyRiL Je ne trouve rien qui soit explicite à ce sujet
L immo sur l ECU tu veut dire , il les semble que j'ai vue que le das pouvez synchronisez le Sam avec l ECU
Personne n a un abritus par hasard?!
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PROBLEME e cours de reglage ;)
QUOI QUI soit faut changer le 9S12 il est plantée de chez plantée
je joint le dump flash et eprom du MC9S12DG256C
le top serai d'avoir un programmeur qui ecrit bien ce composant et rèecrire le dump manuellement d'ailleur si quelqun a un dump a faire partager , sa me permetra de faire les comparaisont est paut etre de reparer le dump
Alors sa ta refroidi ( je peut tout faire ) mdr
#15 |
Riky c pas pour toi c pour répondre à un message en privée
| Programmation de Clé Smart 450 avec Star | MCNexo94 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 10/12/2012 00h53 |
| Mercedes ML320 avec DTC Code P1570 | bangreno | Transponder, code pin | 14 | 07/09/2011 11h18 |
| Cherche quelqu'un travaillant chez peugeot | UdsCanOnline | Vente, Achat, Echange | 1 | 28/08/2011 04h10 |
