Vieux 23/10/2012, 20h09   #1
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Par défaut immo off peugeot 106
bonjour j'ai une peugoet 106 essence la voiture a un clavier numérique pour composer le code après avoir mis le code elle ne démarre pas mon calculateur est un bosch numéro 0261 203 786 et MA3.1 68 et 96 203 989 80 j'ai regarder dans mes soft exemple avec otocheck v2 je trouve eeprom 93cxx et avec immo universal decoding je trouve eeprom 93cs46 ma question est dans calculateur je ne trouve pas les même eeproms peut être une équivalence car aux cosses bougies je n'ai pas de courant j'ai changer la bobine sans résultat merci pour vôtres aides voici les photos du calculateur
Type de fichier : jpg IMG_2082.jpg (104,6 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2084.jpg (95,0 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2086.jpg (97,5 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2083.jpg (100,9 Ko, 24 affichages)
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2012, 22h04   #2
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
si le led de ton clavier passe au vert c pas un probleme d antidemarrage
si le led vert et rouge s allume en meme temps c un probleme de com ;controle alim calculateur moteur
si le led rouge reste allume seul c que c pas le bon code
dit nous ce qui en est
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2012, 00h07   #3
selouan
Avatar de selouan
Oui la led verte et rouge s'allume en même temps a tu un plan de l'alimentation du calculateur et dit moi c'est la qu'elle eeprom qui comptien le dump car il y en n'a 3 et elles en pas la valeurs 93xx merci pour ta reponse
Vieux 24/10/2012, 09h40   #4
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Bonjour, elle peut être marquée B58221 (réf Bosch)
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2012, 10h40   #5
selouan
Avatar de selouan
Il y en à 3 une 56agb57678 l'autre 59adb58221 et la derniere 57brb58390 voila
Vieux 24/10/2012, 10h54   #6
dancar
Avatar de dancar
C'est la 59adb58221
Vieux 24/10/2012, 12h14   #7
selouan
Avatar de selouan
Donc elle est l'equivalent de la 93xx ou la 24xx merci
Vieux 24/10/2012, 12h48   #8
dancar
Avatar de dancar
C'est la 93CS46
Vieux 24/10/2012, 17h05   #9
selouan
Avatar de selouan
d'accord je vais voir pour lui faire un immo off je te tien au courant
Vieux 24/10/2012, 18h41   #10
selouan
Avatar de selouan
Le programmateur ne la lie pas je pense que se n'est pas une 93cs46
Vieux 05/11/2012, 14h21   #11
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Salut a vous
Je vien de faire un off sur ECU MA3.1 et pour mon cas c etait un B58221 j ai pu le lire avec le xprog en selectionnant NM93CS46/L/LZ
Par contre lecture impossible avec top 3000 pourtant il figure bien dans la liste de selection de top6
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2012, 14h26   #12
pif78
Avatar de pif78
Et désole pour les multiples post mais a titre indicatif l'eeprom en question est celle que je t'entoure en rouge sur la photo jointe.
Cordialement Soufiane
Type de fichier : jpg IMG_2084.jpg (95,4 Ko, 86 affichages)
Vieux 06/11/2012, 20h50   #13
selouan
Avatar de selouan
Problème résolut changement du calculateur et inversement de l'eeprom et la voiture redémarre merci de vôtres contributions.
Peugeot 307 immo off dybou Immobilizer dumps/solutions 3 19/03/2012 22h39
immo off 1,6 hdi peugeot DAVID02620 Immobilizer dumps/solutions 6 23/09/2011 11h03
peugeot 206 1.9 D immo off dybou Immobilizer dumps/solutions 1 07/04/2011 23h22
Immo off peugeot 206 serge Immobilizer dumps/solutions 6 20/10/2010 23h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
