Vieux 21/10/2012, 09h21   #1
Cedre13
Avatar de Cedre13
Cedre13 is an unknown quantity at this point
Cool immo Golf4 1.4 ecu marelli 036 906 014 AN
je viens vers vous car j'ai besion d'un coup de main
voici le soucis:
un ami qui a une golf4 1.4 essence de 2001, n'a plus démarré du jour au lendemain
la voiture est partie chez vw, résultat ils ont changé le porte instrument
transpondeur et reprogrammation de la clef
résultat elle ne demarre toujours pas!!!!!!
vw diagnostique le remplacement du calculateur 1200 euros
on a donc récupéré la voiture
on a acheté un ecu d'occasion marelli 036 906 014 AN
mais avant le montage du calculateur j'ai tout vérifié
masses, relais, fusibles.....
diag au vag com :
Address 01: Engine Labels: 036-906-014-AHW.lbl
Part No: 036 906 014 AN
Component: MARELLI 4CV 2893
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
VCID: 5CB39043E30F
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 01317
VCID: 3E773ACB1553
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12338
Shop #: WSC 01317
VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1J0 920 821 X
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BNO V27
Coding: 00141
Shop #: WSC 01903
VCID: 397D29D70C7D
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1420399
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1420399
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01903
VCID: F0EB54F39F87
3 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01316 - ABS Control Module
01321 - Control Module for Airbags (J234)
il y a bien un soucis d'immo mais aucun voyant allumé sur le tableau de bord
j'ai acheté un emulateur immo vag que j'ai connecté au compteur
toujours rien
par contre l'affichage segment part en "biberine" et avec vag com impossible de se connecter au moteur "01 engine"
mais j'obtiens ça
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 84030823BB3F
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 4E Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 4E Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 4E Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00956 - Key 2
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
je branche l'ecu d'occasion est toujours rien, la voiture ne demarre pas
par contre lui communique bien avec les modules abs, engine et airbag contrairement à l'autre ou j'obtenais ça :
j'ai retiré l'emulateur et la je peux accéder au moteur avec vag com
mais toujours defaut immo
je ne sais plus quoi faire:cool:
avec ce type d ecu on ne peut pas supprimer l'immo ( immo 2 à priori )
j'ai commandé un vag tacho 2.5 afin d'obtenir le code pin et tenter de supprimer l'immo dans le compteur, enfin j'ai besion d'aide, je préfère modifier les cartographie moteur des voitures et c est la première fois que je m'attaque à un problème d immo et celui la na pas l'air simple!!
merci d'avance de votre aide
Cedre13 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off golf4 ammar21 Immobilizer dumps/solutions 2 25/08/2012 20h04
immo off golf4. delphi38 Immobilizer dumps/solutions 2 15/10/2011 09h37
immo off golf4 ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 7 22/02/2011 20h35
GOLF4 immo off everson29 Immobilizer dumps/solutions 3 23/10/2009 07h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
