Vieux 21/10/2012, 07h44   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut citroen c5
bjr tlm
sur une citroen c5 2.0 hdi 2003 ecu bosch rhz
gestion moteur :
défaut permanent :fonction telecodage ;erreur de telecodage
quand je fait le telecodage j'ai le message echec telecodage
au bsi:
défaut permanent, absence de communication avec le calculateur gestion moteur ;et dans mesure paramètre :anti démarrage inactif ;les clés apprise ,bsi vierge :non mais ecm verrouille
la voiture démarre mais rien ne fonctionne au tableau de bord
merci d'avance les amis
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2012, 14h04   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ta bsi doit etre hs
Vieux 21/10/2012, 15h36   #3
sam69
Avatar de sam69
I y a de grande chance que ta bsi sont hs
Vieux 21/10/2012, 22h34   #4
charifcharif
dans paramètre bsi
ecm verrouille est la voiture démarre sans problème
Vieux 23/10/2012, 00h45   #5
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
SALUT CHARIF a mon avis probleme dump flach
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2012, 10h00   #6
fares59
Avatar de fares59
fares59 is an unknown quantity at this point
bonjour c est venu comment pour que le compteur ne s affiche plus tu as touché a quelle que chose
fares59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2012, 18h03   #7
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
À mon avis tu tourne avec un calculo déverrouillé ou plutôt eprom sp08 manquante c pour ça que tu n arrive pas a télecoder et ton tableau ne s allumé pas parceque tu est en mode économie actif parce que ta bsi elle ne vois pas le moteur tourner défaut de com avec le calculo moteur ouvre le boîtier et tu aura la réponse à ton blême
Salam tien au courant
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
MCNexo94 (25/10/2012)
Vieux 25/10/2012, 09h51   #8
charifcharif
merci les ami en premier lieu la voiture ne démarre même pas j'ai toucher au flash et eeprom la voiture a démarrer avec mode eco et tableau hs ;j'ai remet le flash et l'eeprom d'origine et la voiture démarre aussi avec le même problème et avec diagnostic j'ai les défauts que j'ai déjà poste
merci les amis
Vieux 26/10/2012, 02h30   #9
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
essai de rendre le bsi vierge et apres tu telecode tout, moi ca m ai deja arrivé sur une peugeot 407
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2012, 21h54   #10
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
essaye avec une autre bsi pour localiser ton probleme si ton bsi est ok alors c est un probleme de cablage
Vieux 11/11/2012, 14h15   #11
electro_bordeaux1
pas de nouvelle khouya charif charif?
Citroen C3 SID 802 youcef_trik Immobilizer dumps/solutions 3 11/01/2012 23h37
Sid 806 de citroen c2 bej 974 Immobilizer dumps/solutions 2 18/02/2011 19h24
citroen c2 thepatrick31 Airbag 1 11/04/2010 19h38
Citroen ABS Mezz ABS, ESP, DSC 0 01/03/2010 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
