Vieux 13/10/2012, 13h15   #1
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut Class A 1998 A168 qui ne tien pas le ralenti ...
Bonjour a tous,
je suis actuellement face a une panne et j'ai des doute sur l'organe defectueux.
Jai un classeA 1998 MOTEUR 1,6 essence (A168) j'ai des doute sur le fonctionnement du moteur papillon et d'apres autodata je devrais avoir 4,2 ohm sur les deux bornes de la bobine de ce dernier or j'ai 1,5kohm. d'autre part lorsque je debrache le tuyau reliant le debitmetre au boitier papillon le ralenti se stabilise et l'accelerateur refonctionne correctement. Comment etre sur que ce soit le boitier papillon (car j'ai toujour de petits doute sur les valeurs donnée par autodata) A savoir aussitot que j'essaye de rebracher la durite d'aire la voiture cale. Cordialement n'hesitez pas a me demander des infos que j'aurais ommis de stipuler.
PS le client m'a apporter le vehicule avec la rampe de bobine d'allumage et bougies changée .
Cordialement Soufiane.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2012, 14h44   #2
pif78
Avatar de pif78
Alors a présent j'ai d'enorme doute sur le debimetre... C'est un debimetre VDO avec un calculateur integré. J'ai ouvert celui ci et j'aurai aimé connaitre les valeurs de controle de la sonde temperature et du debit d'air.
Vieux 13/10/2012, 15h57   #3
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Salut, j'ai eu exactement le meme probleme sur la meme voiture, j'au reussi à trouver un debimetre, j'ai donc déssoudé l'ancien par un autre et c'est reparti. le probleme c'est qu'on ne trouve pas facilement ce genre de debimetre à moin de prendre le boitier avec.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2012, 21h32   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
regarder par la si sa peut vous aider, un des probleme des débimetre air mercedes
http://www.codecard.lt/electronics/m.../prod_394.html
manolik (14/10/2012), pif78 (13/10/2012)
compteur mercedes class S split78 Tableau de bord (Dashboard) 11 16/12/2013 18h39
immo off class a 160 CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 1 02/07/2012 19h46
MB class E 220 w211 mvl Mercedes Benz 2 10/12/2011 14h51
Comment remplacer l'immo 210 820 32 26 MB C Class 1996 kilog Immobilizer dumps/solutions 0 08/09/2011 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
