Vieux 08/10/2012, 20h36   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut ducato 2,2 4HV P0090 Pompe HP
salut tous,
sur une fiat ducato 2,2 4HV 2008 elle s’arrête en roulant et présent un manque puissance
avec le diag
P0090 Pompe HP ou conduit HP carburant dysfonctionnement
P0094 Pompe HP ou conduite HP carburant signal pas plausible
le défaut s'efface et retourne des que je démarre
la pression dans la rampe 42 ...49 MPa alors que la pression de consigne est 28MPa
je me demande si qlq déjà vu se prob ou a une idée je suis preneur.
Vieux 08/10/2012, 20h43   #2
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
verfier ton regulateur de pression
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2012, 21h05   #3
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Par défaut php
c'est normale , c'est une sécurité , vue ta pression importante, comme dit newfree regulateure de préssion , cordialement
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2012, 22h27   #4
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
probleme connu regulateur mecanique en bout de rampe a remplacer
cordialement
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
vince (21/12/2020)
Vieux 08/10/2012, 22h39   #5
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Vérifie ton cable dans la gaine noir, j'ai deja eu se probleme ou le cable frottait avec les vibration moteur et le cable commencait à se coupé en deux. sur un cable ou il y a une 20e de fils de cuivre il n'y en avais plus que 2 qui tenait. check on ne sait jamais.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2013, 00h06   #6
pacha001
Avatar de pacha001
pacha001 is an unknown quantity at this point
salut a toi digicar ayant eus plusieurs fois ce probleme sur mes ducato de societé il s'est averé que a deux reprises les tuyaux de capteur de pression air les petit tuyaux en dessous du tablier etais troué et meme mordu par des fouine,un petit trou de rien du tout. as tu le voyant d'injection orange allumé au tableau de bord?
pacha001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2013, 00h12   #7
pacha001
Avatar de pacha001
effectivement possibilité le regulateur de pompe mais ce probleme serais direct je veus dire ca va ou ca va pas si il s'eteint en roullant je pencherais plus sur ta fiche qui devrais avoir un peut de jeu ,bouge la manuellement quand le vehicule est en route bonne chance tient nous au courrant a+
Vieux 02/12/2013, 22h47   #8
newfree
Avatar de newfree
a tu a reglé ton problem ??
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 21/12/2020, 08h16   #9
vince
Avatar de vince
vince will become famous soon enough
Envoyé par nomdezeus Voir le message
cordialement
salut nomdezeus
tu entend quoi par regulateur mecanique le clapet out?
vince est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2020, 20h57   #10
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
le moteur que tu as est le fameux PUMA PSA / ford
C est une maladie ultra connue : regulateur de pression en bout de rail
Attention, les PUMA a cause de ce probleme fissurent les pistons et les ouvrent en deux
n attends pas, change ton regulateur qui est sur la pompe et fais un apprentissage via Diagbox, ou Mutliecuscan ou valise equivalente
le moteur va tourner tout seul 20 min a plusieurs regimes pour se caler
Des fois, ce regulateur "derive" par son age et sa conception et il faut regulierement les changer
bonne soiree
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
JEAN PHIBRE (22/12/2020), samb4064 (21/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 06h34   #11
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
j ai dit une boulette, le régulateur n est pas en bout de rail, mais sur la pompe HP elle meme ... (pardon )
Bonne journée
Vieux 30/11/2025, 14h22   #12
Tito13
Avatar de Tito13
Tito13 is an unknown quantity at this point
Bonjour régulateur grippé ou Hs voir aussi les connecteurs !!
Tito13 est déconnecté   Réponse avec citation
transpondeur ducato pesca_rolo Transponder, code pin 6 14/08/2012 16h33
Fiat Ducato Mezz Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2011 13h11
fiat ducato canheck help harun Autoradio et Navigateur GPS 0 24/03/2010 15h17
Help for ducato 2081010346 autronicman Immobilizer dumps/solutions 2 06/03/2009 14h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h09.
