Vieux 05/10/2012, 10h35   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut BV Rexton
Bonjour.j'ai un ssy rexton de 2007 avec BV auto qui roule sans un seul rapportle resultat du diag à l'aide du KTS : alimentation des electrovanes.Oui ,j'ai su que le calculateur bv ètai grillé paceque le propriétaire a essayé de demarrer avec une battrie à l'envers,heureusement les degas sont arreté là.alors ma question est :est ce que ces deux calculateurs sont interchagables.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2012, 10h50   #2
passion-auto
Envoyé par passion-auto Voir le message
A034 545 29 32 5wp20010AO HW:03/01. SW:44/05 EGS52
Par celui là:
A035 545 21 32 5wp20010bdk HW:47/05 SW:20/06 EGS52
merci.
Vieux 05/10/2012, 12h53   #3
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
salut mon ami je crois ton problem vient de ton unite de commande
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2012, 14h20   #4
passion-auto
Merci newfree pour ta reponse si rapide .est ce qu'il existe une reference equivalente à celle d'originepour le remplacement car j'ai pas trouvé la bonne.a+
Vieux 21/10/2012, 21h24   #5
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Probleme connu chez le concessionaire regarde le fils qui se trouve sous le siege conducteur il fait faut contacte
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2012, 21h23   #6
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
Bonjour peux tu m en dire un peux plus car j ai un vo qui me casse les pied avec la boite auto
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2012, 00h47   #7
passion-auto
salut ,probleme résolu sur le rexton;bon voilà, aprés les traveaux de la carrosserie,ils ont changer le pont arriere parce qu'il est tordu lors d'un accident, j'ai changer le calculateur BVA puisqu'il a cramé lors d'un mauvais montage de la batterie, mais j'ai le defaut:(vitesse selectionné non plausible).Aprés baucoups de recherches, j'ai enfin constaté que la voiture roule tres lentement que d'habitude au ralenti et en position D,ce qui veut dire que le rapport du couple conique du pont monté à l'arriere différe baucoup de celui de l'avant. Alors j'ai eleminé l'arbre de transmission arriere et j'ai passé en 4X4 pour que le couple passe uniquement par l'avant et tout rentre dans l'ordre.En attendant l'arrivé d'un couple conique qui convient !
A+.
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
digicar (23/10/2012)
cherche doc boite transfère rexton mouss35500 Mécanique générale 0 14/04/2012 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
