Vieux 26/09/2012, 22h53   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Question compatibilité seven 64 bits
bonjour,
j'ai un pc qui tourne sur seven home prenium en 64 bits
je voulais le passer en xp pro en le formatant mais apparament sa se fait pas
ou tres mal
il y a virtual pc mais pas compatible avec prénium
virtual box ou vmlite éventuelement
sachant que je veux installer autodata (pas de probleme)
esitronic et elsawin qui je crois pas compatible seven
quelle solution j'ai ?
a part émuler un pc avec les logiciel ci dessus
j'aimerais vos avis et idée svp
Vieux 27/09/2012, 00h55   #2
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut dam dam jai esi sur seven sa marche
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Breizhelec (27/09/2012)
Vieux 27/09/2012, 13h25   #3
pimo
Avatar de pimo
salut esitronic et elsawin sont compatible seven 64
etka7.3 non par contre
tu peus toujours formater un pc qui et sous seven vers xp sans soucis il te faut juste ajouter les pilotes ich de ton disque dure avec nlite
ou si tu veus garder seven passe le en ultimate64 et instal le virtualxp.
Vieux 27/09/2012, 22h19   #4
Breizhelec
Envoyé par pimo Voir le message
ok merci ,je pensai que sa ne marchai pas, ducoup je vais le laisser en seven
a l'avenir je compte installer actia multidiag qui je crois sauf erreur de ma part
encore une fois est compatible que xp, devrai je plutot passer par virtual box ?
Vieux 28/09/2012, 06h30   #5
Axel93
Avatar de Axel93
Axel93 is on a distinguished road
Aucun probleme pour ce downgrade
Emulation des disque dur en IDE et non SATA dans le bios souvent obligatoire
Axel93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Axel93 For This Useful Post:
Breizhelec (28/09/2012)
Vieux 05/12/2012, 10h39   #6
blackrider
Avatar de blackrider
blackrider is an unknown quantity at this point
Fait attention car si tu fais avec virtual PC tes ports lorsque tu vas branché tports usb tu risques d'avoir des problemes de liaison et pense a etre en admin sur tu prends du seven ou autre
blackrider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2012, 13h00   #7
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Bonjour !
Autre remarque, attention depuis un certains moment certains assembleurs ne mettent plus à dispo les pilotes pour Windows XP. Il faut alors se tourner directement vers le support du fabriquant des chipset (son, LAN, WLAN, north et southbridge), encore que...
Pour moi, le top de la flexibilité reste une ou des machines virtuelles (VMWare player est gratuit et suffisant pour ce que tu en feras).
Les avantages sont nombreux:
  • Tu gardes des sauvegardes de VM sur un disque externe et si un jour tu en plante une tu auras une sauvegarde, de quoi repartir comme si de rien n'était sans passer des heures à réinstaller.
  • Pas de prise de tête avec du multiboot ou du partitionnement.
  • Système utilisable sur n'importe quel autre PC si tu as un problème matériel avec le tient.
  • Si tu as une bécane récente tes VM sous XP démarreront en quelques secondes, et tu auras toujours accès à ton environnement win7 quand même un peu plus moderne qu'XP et avec toute ta customisation (favoris, raccourcis, etc)
C'était mon avis (et c'est la manière dont je fonctionne).
Au plaisir
adv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post:
Breizhelec (05/12/2012)
Vieux 16/12/2012, 10h54   #8
Nicolusalvaro
Avatar de Nicolusalvaro
Nicolusalvaro is an unknown quantity at this point
bonjour normalement tu peux instaler deux systemes d exploitation sur un meme pc
cordialement
Tu partitionne ton disque en 2 avec partition magic ( tool graphique trés simple ) ou avec Fdisk ( utilitaire ms-dos ) .
Tu install windows seven puis windows Xp pro et la au demarage tu aura le choix , si ce n'est pas le cas edite le fichier boot.ini ( fichier cachés ) .
des progs de multiboot existe je connais pas trop ce genre de chose ...
Methode alternative :
Tu install Virtual Pc qui est un emulateur de terminal ca veut dire que tu peux installer windows xp pro dans virtual pc et il s'ouvre dans une fenetre windows , tu a donc les 2 lancé en meme temp , ce soft est éfficace selon moi.
Nicolusalvaro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2013, 22h57   #9
dv6newbie
Avatar de dv6newbie
dv6newbie is an unknown quantity at this point
virtual pc et xp fonctionne parfaitement . tu aura donc deux systeme sur le meme disque.
dv6newbie est déconnecté   Réponse avec citation
compatibilité des calculateur rino93 Réparation & Programmation 6 09/05/2017 15h10
Installation CLIP sous Win7 64 bits Formator Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 22/03/2013 09h12
convertir dump 8bits en 16 BIts alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 16 13/09/2012 14h46
Winrar Seven 64 bits Formator Informatique 2 07/08/2012 09h33
compatibilité compteur beonce Tableau de bord (Dashboard) 5 17/10/2011 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
