Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 25/09/2012, 23h28   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut carprog ecu opel
salut a tous, je voudrais virginiser un ecu opel delphi delco 1.7dti
je dois connecter 3 fil :
+12v, K-line et ignition
il me dise dutiliser l 'adaptateur A15 airbag mais les couleur des fil corresponde pas
sur l'adaptateur j'ai un fil orange, brun et blanc
et sur l'image j'ai rouge vert et bleu
si quelqun peut m'aider
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2012, 23h43   #2
BilChip
Avatar de BilChip
http://imageshack.us/a/img24/4290/sanstitreevn.png
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
MecaTech (01/09/2013)
Vieux 25/09/2012, 23h45   #3
BilChip
Avatar de BilChip
The Following 2 Users Say Thank You to BilChip For This Useful Post:
ECU diag (11/01/2015), MecaTech (01/09/2013)
Vieux 26/09/2012, 10h58   #4
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
le A15 c'est pour les airbags tu a un autre adaptateur avec les bonnes couleurs n° 15
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delangue For This Useful Post:
BilChip (26/09/2012)
Vieux 26/09/2012, 11h22   #5
delangue
Avatar de delangue
je suis désolé je t ai dit une bêtise il faut te connecter sur la prise obd
Vieux 26/09/2012, 11h27   #6
delangue
Avatar de delangue
Par défaut envoie moi ton mail
envoie moi ton mai en mp je t envoie le pdf
Vieux 26/09/2012, 11h53   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt a vous deux regarde la bilchip j'ai carprog mais pas encore utiliser sur opel http://www.codecard.lt/carprog/softw.../prod_129.html
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
BilChip (26/09/2012), MecaTech (01/09/2013), nasisamy (18/01/2015)
Vieux 26/09/2012, 12h09   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
il faut que tu utilise l'adaptateur A1 et d’ailleurs il va falloir faire une modification de la prise pour avoir une communication OBDII plus stable. d’après les infos donner sur le site regarde la http://www.codecard.lt/carprog/carpr.../prod_566.html
The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
BilChip (26/09/2012), capalti (26/09/2012), delangue (28/09/2012), mauan (11/01/2015), MecaTech (01/09/2013)
Vieux 26/09/2012, 13h40   #9
delangue
Avatar de delangue
Si tu acheter ton kit dernièrement la modif est déjà faite
Vieux 26/09/2012, 14h22   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
possible je lai pas ouvert je regarderai
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 26/09/2012, 20h10   #11
BilChip
Avatar de BilChip
merci a tous pour vos reponse
au faite, d'apres le manuel utilisation ecu opel que j'ai recu
il dise utiliser l'adaptateur A15(airbag je sais) et les couleur corresponde pas
j'ai pas le véhicule sous la main mais juste le calculateur
voici ce que dit le pdf :
CarProg ECU Tool
Opel Hybrid ECU programmer
OPEL login reader from motor hybrid ECU. Works by OBDII connector using cable A1, or removed from car using cable A15. On-table connection wiring diagram you can find in user manual.
This CarProg Opel ECU reader you can use in these cases:
• use it like Opel security code reader by OBDII for transponder key programming. In this case you don't need call dealer for get security code or remove immobilizer to read it manually. For key programming use any key learning tool - TECH 2, AD100 OP-COM or any other;
• use it for used motor ECU repair, reset Engine Control Module and
programming. ECU security code is necessary to set back the Engine Control Module to its factory default state. Prior to replace, you have to reset it back to its factory default state. In this way, you can install it into another car. With TECH2 or other equipment you can do this work, but always you need used motor ECU security code (you can read it with CarProg) and car immobiliser security code (remove immobiliser and use TMS370 programmer to read it). Each factory default state Engine ECU has some limited running time, without immobiliser (max 10 attempts);
Vieux 27/09/2012, 10h08   #12
delangue
Avatar de delangue
normalement tu prend des fils que tu branche sur la prise diag fournie par carprog et tu te branche directement sur le boitier
Vieux 28/09/2012, 20h32   #13
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Envoyé par BilChip Voir le message
Salut Bilchip
Je viens de recevoir un carprog aujourd'hui après moultes péripéties (cf mes posts récents ) Effectivement y'a un blème avec le connecteur A15 puisque effectivement il est prévu pour l'airbag ; j'ai pris le temps de l'analyser : rose =Kline et Marron = masse ; le pb est que le +12 n'est pas fournit par ce connecteur A15. Donc , j'ai fouillé dans mon bord... et j'ai trouvé un connecteur obd femelle avce les fils : j'ai pris le connecteur A1 , j'ai repéré le+ , la masse et le K line , et me suis raccordé à l'ecu : alimenté / read et oh magie !! le carprog m'a donné instantanément le pin code , le vin et un code synchro ( je sais pas encore à quoi ça sert mais ça doit être important )
Bref , ça marche impec , faut juste se bricoler un vrai connecteur A15 ( très facile avec une db 25.
Hésites pas si pb ( mais je pense que tu as réussi depuis )
a+++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
BilChip (28/09/2012)
Vieux 28/09/2012, 23h05   #14
BilChip
Avatar de BilChip
non 'ai plus le caculateur donc sai pas essayer
mais je retiens ce que tu me dit
Vieux 11/01/2015, 14h38   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut tout le monde !
je me permet de déterré ce post, je doit mettre vierge un calculateur Delphi Delco 1.7L/TX2 diesel ECM, monté sur Opel combo 1.7 di de 2002,
J'ai carprog et j'ai le meme probleme avec cable A15 il me manque ligne +12v et ignition +12v, j'ai pas le vehicule sous la main donc je doit le faire sur table
Si quelqu'un connais la modif a faire sur ce cable A15??
Vend CARPROG eros0673 Vente, Achat, Echange 5 16/01/2012 22h40
Renseignement carprog ptitom33 Programmateur de composant (flasher) 3 04/01/2012 13h13
Carprog ccn ?? ozone Autoradio et Navigateur GPS 2 10/02/2009 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
