Vieux 11/09/2012, 19h14   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Par défaut communication entre le sid803 et le bsi
Bonjour apres un diagnostic sur une c4 hdi 136ch sid 803 nous avons amorcer les injecteurs sans les brancher puis brancher un part un et la l auto ne demmare plus donne des erreurs de communication entre le calculateur moteur et le bsi et aussi avec les injecteurs et l'auto ne demarre plus auriez vous une idées de mon probleme ? merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2012, 19h43   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
note tes codes défauts avec les intitulés
sur les siemens, il ne faut surtout pas brancher ou débrancher les injecteurs moteur tournant car ils sont pilotés en ouverture et fermeture donc si tu le débranches dans la phase où il est ouvert, il te fait un trou dans le piston...
Efface tous les défauts et dis nous ce qui revient
Vieux 11/09/2012, 21h51   #3
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir rrguillaume
Ton problème se rapporte à un post que j'ai ouvert il y a quelques semaines sur les constations que j'ai faites sur les SID 801, 802, 803 etc. A savoir que j'ai constaté qu'après une panne réelle et réparée comme un faisceau d'injecteur en court circuit, malgré les effacement de défauts, le calculateur remonte toujours les défauts liés aux injecteurs. La seule réponse que j'ai obtenue est de réinjecter un fichier neuf. Je n'ai pas eu l'occasion de faire l'essai depuis. Si quelqu'un a la confirmation ou une autre solution, l'idée sera le bienvenue.
Calonna
Envoyé par rrguillaume Voir le message
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2012, 07h38   #4
rrguillaume
Je vais essayer cet apres midi j avais deja realiser une sauvegarde avant donc je te tiens informer merci beaucoup
Probléme communication PPI officielle Mica64 LEXIA, PP2000, DiagBox 1 20/01/2013 12h24
Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 11 16/05/2012 16h52
[307 2L HDI] défaut communication ESP requin51 ABS, ESP, DSC 6 10/04/2012 19h26
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
w212 problem de communication mtu2000 Mercedes Benz 4 16/08/2009 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h34.
