Vieux 09/09/2012, 21h55   #1
alexpert
Avatar de alexpert
alexpert will become famous soon enough
Par défaut compteur modus
bonjour voila le compteur modus hs ,j'ai recuperer 2 compteur de modus,mais 1 a trop de kilometre et l'autre pas assez,quelqu'un pourrait me modifier l'un ou l'autre pour recuperer mon kilometrage d'origine merci.j'ai les 2 dumps des 2 compteur.
Type de fichier : bin modus164146.bin (256 octets, 11 affichages)
Type de fichier : bin MODUS 52240.bin (256 octets, 9 affichages)
alexpert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2012, 22h28   #2
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
salut quelle est la panne sur le compteur d'origine? car tu peut peut-etre swapé les eeprom
bonne soirée
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2012, 22h55   #3
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
tu avais combien a l origine sur le vehicule
et sur modus il y a plusieur version de dump
Vieux 10/09/2012, 09h31   #4
alexpert
Avatar de alexpert
bonjour,a l origine il a 82600 km mais j'ai casser l'eprom d'origine ,trop presser pour le demontage ,apparemment oui il y a des dumps different car 1 compteur sonne juste apres le contact pour la ceinture et m'affiche defaut boite de vitesse , l'autre a l'air de fonctionner normalement sans erreur apparente.merci
Vieux 10/09/2012, 14h59   #5
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
il est de quelle année ton modus?
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2012, 15h14   #6
alexpert
Avatar de alexpert
il est de 01/2006 ,le premier compteur est de 03/2006 l'autre de 05/2007
Vieux 10/09/2012, 16h45   #7
passemoi
Avatar de passemoi
tiens nous au courant si ça marche et l'année du compteur aussi.
passemoi.
Vieux 13/09/2012, 07h49   #8
alexpert
Avatar de alexpert
merci,je ne pourrai pas essayer avant lundi car en deplacement,je vous tiens au courant et encore merci a tous.......
cod pin modus 2006 komorovskij Transponder, code pin 1 17/07/2012 20h26
Probleme compteur modus Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 10 26/05/2012 18h14
Modus DAE hs 2004 RIMKACHIP Immobilizer dumps/solutions 67 02/02/2012 15h37
code pin uch modus slv Transponder, code pin 3 10/02/2010 18h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
