Vieux 09/09/2012, 18h38   #1
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Par défaut Cde centralisé Laguna 2
J'ai un probleme avec la commande centralisé de ma laguna 2 modele 2003, j'arrive à ouvrire ou fermer les portes du vehicule avec une difficulté aprés plusieurs tentatives en approchant le plus possible, j'ai changé 2 fois les piles des télécommandes et tjrs le souci persiste.
Merci de m'aider à resoudre ce probleme.
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2012, 21h03   #2
sam69
Avatar de sam69
salut cela vient de ta carte problème connu a tu les double pour comparaison
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
abdel_ren (09/09/2012)
Vieux 09/09/2012, 22h36   #3
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Oui j'ai le double et probleme pareil pour les deux
Crdlt Abdel
Vieux 09/09/2012, 22h56   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt abdel ces la carte avec 3 bouton lock auto ces sa
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 09/09/2012, 23h21   #5
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci pour vos réponses, le probléme est présent avec la carte 3 boutons qu'avec la carte 2 boutons.
Crdlt Abdel
Vieux 09/09/2012, 23h42   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
il faudrait que tu arrive l'ouvrir et revoir les soudure au niveau du CI j'ai beaucoup de problème avec ces cartes tien une image pour te faire voir http://www.forumlaguna3.com/t753p15-...arge-des-piles
Vieux 09/09/2012, 23h55   #7
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
je comprends du contenu du lien cité dans le message ci dessus qu'il y une autre pile monté en interne sur la carte. alors comment ouvrir la carte pour verifier les differents composants internes?
Crdlt Abdel
Vieux 10/09/2012, 00h29   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
alors mon ami soi tu prend une dremel avec un disque fin ou cutter et faire le tour de la carte et pour la coller tu as la Colle Loctite Super Glue voila
abdel_ren (10/09/2012)
Vieux 10/09/2012, 10h09   #9
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci, mais j'ai un souci c'est que le probléme est présent avec les deux cartes, je pense que c'est loin d'être un probleme de carte. merci d'avance
Crdlt Abdel
Vieux 10/09/2012, 14h25   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
SLT ,je suis d'accord avec toi mais il y'a eu beaucoup de problème plus souvent coté carte que véhicule moi je tante d'ouvrir une carte et voire
Vieux 10/09/2012, 15h20   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, essais un autre lecteur de carte et tu verra a 90% l'ouverture des portes a distance refonctionnée.
le lecteur de carte centralise les antennes qui se trouve une sous le pc ar et une dans le tableau de bord rarement en défaut.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
abdel_ren (11/09/2012)
Vieux 11/09/2012, 17h58   #12
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci pour vos conseils
je vais essayé par une autre lecteur de carte et je vous tiens au courant,
Crdlt Abdel
Vieux 13/09/2012, 13h41   #13
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par dell 66 Voir le message
salut est tu bien, bien sur de ce que tu avance ???? n importe quoi
non ton problème semble plutôt venir des tes cartes ! les cartes des laguna 2 sont connus pour avoir un probleme sur le bouton de fermeture (switch)
en production ces cartes sont serties
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
abdel_ren (13/09/2012)
Vieux 13/09/2012, 13h54   #14
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
je suis tout à fait d'accord avec toi mais dans mon cas je pense que c'est loin que c'est les boutons car j'ai le même souci avec ttes les boutons la carte à trois boutons et la carte à deux boutons.
Crdlt Abdel
Vieux 13/09/2012, 14h07   #15
raisinsec
Avatar de raisinsec
excuse moi dell66 je ne cherchait pas a être impoli ni te manquer de respect loin de la, pardon pour ma brutalité verbale !
je parlai seulement des antennes car la seule que je connait et que j ai vu, est celle sur le pavillon sur les modeles d une main libre
ensuite pour les lecteurs il y a chez renault
82 00 224 594 LECTEUR BADGE DEM. / Carte magnetique 433 MHZ normal
82 00 224 595 LECTEUR BADGE DEM. / Main libre 433 MHZ normal
ton hypothèse du lecteur est plausible !
met cela peut venir de la pile interne de la carte une vrai galere dessus !
corrigez moi si je me trompe
probleme verouillage centralisé 307 hdi justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 26/12/2012 18h19
Cde centralisé des portes VW Parati abdel_ren VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 11/10/2012 12h00
207 probleme centralisé de porte mehdifree Transponder, code pin 1 08/05/2011 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h19.
