Vieux 23/11/2026, 05h36   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of light
Par défaut BSI Continental BSI-Q03-01, référence PSA 9806687880 01, sur une Peugeot 308.
J’ai un BSI Continental **BSI-Q03-01**, référence PSA **9806687880 01**, sur une Peugeot 308.
Est-ce que quelqu’un a déjà réussi à lire ou à faire transférer les données de ce BSI précis ?
Je cherche surtout à savoir quel outil a réellement été utilisé avec succès : **VVDI Prog**, **EOBDSTAR**, **ABRITES** ou un autre outil professionnel.
J’ai tenté VVDI Prog, mais je n’arrive pas à le lire. La voiture démarre, mais la fermeture centralisée fonctionne parfois après débranchement de batterie puis ne fonctionne plus.
Merci pour vos retours d’expérience.
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2026-11-21 at 12.48.10.jpg (5,5 Ko, 14 affichages)
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2026, 07h14   #2
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
LAZOU19 is on a distinguished road
IOT un des plus connu sur le marché.
LAZOU19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post:
baso123 (23/11/2026)
Vieux 23/11/2026, 07h18   #3
baso123
Avatar de baso123
Bonjour, merci pour votre aide.
J’ai essayé de lire ce BSI avec **VVDI Prog** et **ECUHELP I/O Prog**, mais sans succès.
Est-ce que quelqu’un a déjà réussi à lire l’**EEPROM** et la **Flash** de ce BSI précis ?
Je cherche seulement à savoir quel outil professionnel compatible a déjà fonctionné avec succès : VVDI Prog, ECUHELP I/O Prog,
Merci.
Vieux 23/11/2026, 07h54   #4
baso123
Avatar de baso123
J’ai vraiment besoin de votre aide pour ce BSI de Peugeot 308, référence **9806687880 01**.
Si quelqu’un connaît ce boîtier et peut récupérer ses données ou le remplacer correctement, je peux lui envoyer le BSI. Merci de me contacter en message privé avec votre tarif et vos conditions.
J’ai besoin d’une solution rapidement pour pouvoir finaliser la voiture.
Merci beaucoup.
Vieux 23/11/2026, 08h26   #5
Pouvoir de réputation: 113
Il te faut un smok ou équivalent si le bsi a été sécurisé ( cela dépend du fichier à l intérieur).
Iot ne fonctionne pas si sécurisé donc tu es bon pour l envoyer
baso123 (23/11/2026), Fastdiag (23/11/2026)
Vieux 23/11/2026, 12h25   #6
baso123
Avatar de baso123
La voiture démarre normalement, mais la fermeture centralisée fonctionne parfois après un débranchement de batterie puis ne fonctionne plus.
Dans le BSI, les défauts présents sont :
B1601 : défaut de commande du relais / alimentation de verrouillage centralisé ;
B162C : incohérence entre la commande et l’état du relais ;
B1702 : commande des moteurs de verrouillage des portes, court-circuit à la masse ;
B1722 : sortie commune des moteurs de verrouillage / superverrouillage, court-circuit à la masse ;
B115B : incohérence de position d’arrêt de l’essuie-glace arrière ;
U1F00 : informations d’erreur manquantes.
Le BSI est un Continental BSI-Q03-01, référence PSA 9806687880 01.
À votre avis, est-ce que ces défauts font plutôt penser à un BSI défectueux, à une serrure en court-circuit ou à un problème de faisceau ? Toute piste de contrôle est la bienvenue.
Merci.
Reference des pieces Peugeot 208 fuzz Café du forum 1 25/03/2024 10h44
Recherche Réference Peugeot Box MMannolo Automobile en général 19 08/06/2020 17h23
Référence bsi et ecu peugeot 307 everson29 PSA Group Peugeot, Citroën 28 25/09/2019 02h12
reference plip peugeot charifcharif programmation & synchronisation de clé 17 21/08/2017 03h31
reference calculateur via vin peugeot electro_bordeaux1 Réparation & Programmation 1 06/06/2015 07h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
