bonjour a tous ,
comment allez vous ? je me perMet de venir vers vous car j ai commencer dans le clonage d ecu , et comme tout bon debutant commance par un KTAG . Je dois cloner un ecu opel corsa D 1.2 l essence , model E83 ( connexion en JTAG °, mais pour la lecture il demande de souder une résistance de 4.7 k ohms. mais de quel puissance dois être la résistance ( 1/4 watt , 1/2 etc..), et plus généralement sont elle toujours de la meme puissance sur d autre modele . en vous remerciant de votre retour d expérience bonne journée a vous |
Salut, peut importe la puissance en Watt ce qui compte c'est la valeur en Ohms....
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | boohsama (21/11/2026) |
Pouvoir de réputation: 1 ![]() |
Mon ami sans vouloir t’offenser, une résistance est une résistance ta question n’a pas de sens
#4 | ||
Merci pour ta reactivité , je vais essyer avec ce que e trouve sur les sites revendeurs :) bonne journée a toi ---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h21 ---------- Citation:
je te remercie de ton retour :) |
Justement ta résistance va freiner le passage de ton courant en fonction de sa puissance, plus une résistance est faible moins elle va freiner le passage du courant et vice versa, une résistance plus forte va servir à diviser une tension par exemple, ou bien protéger des composants électroniques.. voilà en gros j’espère que t’auras compris
| The Following User Says Thank You to boohsama For This Useful Post: | supermajax (24/11/2026) |
Bonjour.
Il ne faut pas tout mélanger. Une résistance est caractérisée par sa valeur R, en ohm et par la puissance quelle est capable de dissiper en fonction du courant qui la traverse. La puissance est exprimée en Watt Pour une même valeur de résistance, suivant l utilisation du composant, on peut avoir besoin d une 1/4 de W, 1/2W,.... jusqu' à plusieurs W. La formule à utiliser, P=RI² Dans le cas d une résistance utilisée pour un boot mode, le courant est insignifiant, ne résistance R de 1/4 de W suffit tés largement. |
| The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | Fastdiag (22/11/2026), supermajax (24/11/2026) |
#7 | |
merci pur ta participation , j avais une idée d une puissance possible sur le boot , il me reste plus qu a acheter le matos . je remecie tous le monde pour votre participation les thanks sont partie , ca apporté un d eau au moulin de ma connaissance :) bonne journée |
| Cherche câble db9 fgtech pour boot | skeuf | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 03/11/2019 18h45 |
| Pointe De Touche pour Boot | Adrien13 | Chiptuning | 4 | 22/09/2016 20h39 |
| Aide pour identification ECU + boot mode | tony76 | Pinout calculateurs et bootmode | 6 | 13/06/2016 20h01 |
| Boot mode pour ME7.5.10 | YOUS | Pinout calculateurs et bootmode | 10 | 28/05/2015 19h13 |
| Accessoires pour Boot Mode | redpoker | Electronique | 4 | 28/11/2014 16h33 |
