![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
je partage un retour d'expérience sur un master III M9T704 Sid301 110ch véhicule qui a juste un stage 1 et un EGR off dans l'ECM 0 DTC, mais dans le calculateur d'urée il y avait 1 DTC qui peut pour moi prêter à confusions . C59E87 "Calculateur module de controle adblue, Message absent" Statut du DTC Historique alors que le témoin moteur est bien allumé. dans le Cas du C59E87 si le cablage est ok (procédure de controle d'alimentation de la sonde et continuité avec le module SCR) il s'agit de la sonde Aval (après le Nox trap) si vous avez le DTC C59F87 si le cablage est ok il s'agit de la sonde Amont (avant le Nox trap) l'octet d'état 87 signifie précisément « Message manquant ou absent » il existe aussi les DTC : C59E81 et C59F81 (auquels je n'ai pas été confronté). mais je crois que ceux la sont explicites (à vérifier) • C59E81 (U059E) : Données invalides ou perte de communication avec la sonde NOx 1 (amont), située avant le Nox trap. • C59F81 (U059F) : Données invalides ou perte de communication avec la sonde NOx 2 (aval), située après le Nox trap. L'état d'octet 81 précise que les données série reçues sont invalides sur le réseau multiplexé (bus CAN). voila j’espère que ca à pu en aider certains (plutot que de s'attaquer directement au module SCR qui n'y ai pour rien! lol PS peut être que ca peut se rapprocher du Traffic 3 (en EDC17C84) ou d'un systeme SCR (noxtrap) de chez renault/dacia. bonne journée à vous
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following 5 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: | a3pughjolu (20/11/2026), Julien59820 (20/11/2026), kanokano (20/11/2026), sami55 (21/11/2026), vortex (20/11/2026) |
| [ECHANGE] PRET/ECHANGE Compte alientech master KESS contre master KTAG | BenjiAudi | Vente, Achat, Echange | 9 | 19/08/2019 13h23 |
| master 2.8 | guyguy307 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 03/12/2017 17h23 |
| master III 2.3 | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 16/04/2017 16h19 |
| Pb master 120 dci | GREEN | Renault, Dacia, Nissan | 46 | 30/05/2016 23h31 |
| help master 2.5 dci | adel2789 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/04/2016 20h38 |
