Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je rencontre un problème assez particulier sur une Fiat 500 1.2 8V de 2008. Problème rencontré : Le voyant airbag reste allumé en permanence au tableau de bord, alors qu'aucun défaut n'est enregistré dans le calculateur airbag. J'ai effectué plusieurs diagnostics avec MultiECUScan 5.4 et AlfaOBD 2.5.7.0. Références du calculateur airbag : Marque : Siemens VDO Référence FIAT : 51782985 Référence Siemens : 5WK43908 Type : Siemens Airbag MY06 (EP-PROXI) Code ISO : EA 07 98 86 64 HW : 659287440 Version matériel : 08 SW : 6592875104 Version logiciel : 0612 1. Diagnostic du calculateur airbag La communication avec le calculateur fonctionne correctement. Aucun code défaut n'est enregistré, que ce soit avec MultiECUScan ou AlfaOBD. Cependant, dans les paramètres en temps réel, toutes les résistances des airbags et prétensionneurs affichent exactement 7,5 ohms. Cela concerne les airbags conducteur, passager, latéraux, rideaux et les prétensionneurs. Les deux logiciels affichent pratiquement les mêmes valeurs. 2. Configuration du calculateur airbag Dans AlfaOBD, la configuration indique : Airbag conducteur : Non présent Airbag passager : Non présent Airbags latéraux : Non présents Airbags rideaux : Non présents Prétensionneurs : Non présents Cela paraît incohérent avec les équipements présents dans le véhicule. Le logiciel affiche également : « Procédure alignement PROXI : Configuration erronée ». 3. Diagnostic du Body Computer Référence FIAT : 51827984 Code ISO : 40 83 AD 86 CB MultiECUScan a signalé une différence d'identification ISO entre Body Computer Delphi (500C) et Delphi (312). Un défaut U0422-81 a également été relevé dans le calculateur moteur : données invalides reçues du Body Computer. 4. Alignement PROXI effectué J'ai effectué une procédure d'alignement PROXI avec AlfaOBD. Résultats : Tableau de bord (NQS) : terminé correctement Calculateur airbag (NAB) : terminé correctement Télématique (NCV) : terminé correctement Body Computer (NBC) : écriture non confirmée Le logiciel indique que le Body Computer ne confirme pas la demande d'écriture de configuration. L'alignement n'est donc pas totalement validé. 5. Situation actuelle Le calculateur airbag est correctement identifié par MultiECUScan, et aucun code défaut n'est enregistré. Cependant : Le voyant airbag reste allumé. Les résistances affichent toujours 7,5 Ω. La configuration indique les airbags comme absents. L'écriture PROXI du Body Computer n'a pas été confirmée. Ma question : Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème sur une Fiat 500 équipée d'un calculateur Siemens VDO 51782985 ? Les valeurs de 7,5 Ω pourraient-elles correspondre à une valeur par défaut liée à une configuration incorrecte ? Est-il possible de restaurer ou de reconfigurer les équipements d'origine du calculateur airbag ? Le problème pourrait-il venir de la configuration PROXI du Body Computer ou d'une défaillance interne du calculateur airbag ? Je cherche une méthode fiable pour identifier la cause et rétablir le fonctionnement normal du système airbag, sans remplacer inutilement les calculateurs. Merci d'avance pour votre aide et vos conseils techniques.
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2 |
Connais tu le véhicule? Peut t’être le calculateur airbag a été remplacé et non configuré.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | baso123 (18/11/2026) |
#3 | |
Bonjour, merci pour votre aide. J’ai une Fiat 500. J’ai fait plusieurs fois l’alignement Proxy avec MultiECUScan ; il finit « OK », mais le problème airbag reste présent. Je joins les captures MultiECUScan. J’ai aussi le fichier EEPROM d’origine du calculateur airbag. Est-ce que quelqu’un peut vérifier si le fichier et la configuration correspondent bien au véhicule, et me dire s’il est possible de reconfigurer correctement le calculateur avec les fichiers d’origine ? Si oui, avec quel outil ? Merci.
Bonjour, désolé, j’ai oublié d’ajouter une photo du tableau de bord ; je la joins ici. Merci
Je cherche une personne professionnelle qui sait contrôler et configurer un calculateur airbag Fiat 500 Siemens VDO, référence 51782985 / 5WK43908. Je joins la photo de l’étiquette et j’ai aussi le fichier EEPROM d’origine. L’alignement Proxy est fait, mais la configuration airbag paraît incohérente. Est-ce que quelqu’un sait faire ce contrôle et cette configuration, ou peut me conseiller une personne compétente ? Merci. Calculateur airbag Marque : Lancia / Fiat / Alfa Romeo Fabricant : Siemens VDO Référence Fiat : 51782985 Référence Siemens VDO : 5WK43908 Version : D220 Alimentation : 12 V Fabrication : Made in Romania Code étiquette : 5WK43908070814000943V Code : 21080702A Code : 517829850814000943V
#6 | |
Non, malheureusement je ne connais pas l’historique de la voiture, donc je ne sais pas si le calculateur airbag a déjà été remplacé. J’ai le défaut U0422 avec le Body Computer, le voyant airbag reste allumé, et plusieurs éléments sont indiqués « non présents » dans MultiECUScan. J’ai fait l’alignement Proxy plusieurs fois, mais le problème reste. J’ai aussi le fichier EEPROM du calculateur. Pensez-vous qu’il puisse être remplacé ou mal configuré ? Comment puis-je le vérifier et le configurer correctement ? Merci.
Fiat 500 de 2008 avec le voyant et le message airbag allumés en permanence. J’ai acheté la voiture comme cela et je ne connais pas son historique. Il n’y a pas eu de choc depuis que je l’ai. Calculateur airbag : Siemens VDO Référence Fiat : 51782985 Référence Siemens : 5WK43908 J’ai contrôlé la voiture avec deux outils de diagnostic. Dans les paramètres airbag, ils affichent tous les deux : « Procédure d’alignement PROXI : Configuration incorrecte » Les airbags conducteur, passager, latéraux et genou sont indiqués « absents », avec plusieurs résistances bloquées à 7,5 ohms. Défauts trouvés dans le Body Computer : U1726 — Nœud airbag B10AA — Commande de configuration PROXI Le problème est apparu après un souci de batterie. J’ai le fichier EEPROM du calculateur airbag. Cela peut-il venir d’un calculateur non compatible ou d’une configuration EEPROM incorrecte ? Comment vérifier la configuration correcte du véhicule sans modifier le fichier au hasard ? Merci.
N'y a t'il pas la possibilité de calibrer les airbags présents sur le véhicule sous l'onglet actionneur par exemple?
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
au cas ou test ca
pass en MP
| Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 | Aberkane | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/10/2021 23h45 |
| Voyant airbag allumé code défaut 00588 | toto014 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 17/07/2020 18h55 |
| voyant airbag allumé mais aucun défaut | skikdi13 | Airbag | 15 | 25/09/2016 07h42 |
| Fiat 500 voyant allumé | babar | Airbag | 2 | 25/09/2015 09h01 |
| kango 2008 voyant rouge reste allumé | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 22/03/2010 21h25 |
