Vieux 16/11/2026, 15h22   #1
Telectroboy
Avatar de Telectroboy
Telectroboy is an unknown quantity at this point
Par défaut Jeep Bosch 0281011409 — EEPROM 95P08 illisible et recherche de dumps
Je cherche de l’aide pour remettre en état un calculateur de Jeep Cherokee ayant subi de l’oxydation.
J'ai eu 2 calculateurs exactement. Que je n'ai ni démonté ni déssoudé.
C'est un pote qui me demande un coup de main car il s'est un peu fait arnaquer... je ne gagne pas d'argent là dessus !
Références et matériel :
- Calculateur Bosch **0281011409**.
- Référence logicielle trouvée dans les flashs : **1037367438**, avec l’identifiant **01MWGF3103**.
- Microcontrôleur Infineon marqué **B59388 / BD031350**.
- Flash **AM29F400BT**, lecture de **524 288 octets**.
- EEPROM **95P08**.
- Programmateurs disponibles : **LabTool, XPROG ...**.
**Concernant l’EEPROM 95P08 :**
Elle a été dessoudée. Les lecteurs signalent une erreur de détection empêchant la lecture. En forçant la lecture, je n’obtiens que des `00`, donc aucun contenu exploitable pour l’instant.
J’ai également fait une radiographie du composant : je ne distingue pas de rupture évidente des fils de bonding. Cela ne permet évidemment pas de confirmer le fonctionnement électrique de la puce.
**Concernant la flash :**
La première AM29F400BT a été lue dessoudée, puis relue et vérifiée plusieurs fois sans différence. Le LabTool effectue également un contrôle des contacts avant lecture.
La comparaison avec une seconde flash provenant d’un autre calculateur donne ceci :
- Dans la première, les **64 premiers Kio, de `0x00000` à `0x0FFFF`, sont entièrement à `FF`**.
- Dans la seconde, cette zone contient des données.
- De **`0x10000` à `0x7FFFF`**, les deux fichiers sont **strictement identiques**.
- Les deux fichiers contiennent les références **0281011409 / 1037367438**.
L’EEPROM du second calculateur est malheureusement manquante.
Je ne sais pas encore si les 64 Kio à `FF` correspondent à une zone réellement effacée ou à un problème de lecture reproductible lié à l’état du composant ou des contacts.
**J’ai aussi le module SKIM**, dont je joins les photos. Son microcontrôleur Motorola porte les marquages :
**A2C00010224 — XC527183CFU — 0J66D**
Je recherche principalement :
1. Un **dump d’origine de la 95P08 pour le Bosch 0281011409**, idéalement accompagné de sa flash.
2. Une **lecture complète de l’AM29F400BT**, pour comparer notamment les premiers 64 Kio.
3. Un retour d’expérience sur cette panne de lecture de la 95P08, ou sur la possibilité d’exploiter les données du SKIM pour rétablir l’appairage avec une EEPROM de remplacement.
J’ai repéré des sujets et pièces jointes sur le forum, mais je n’ai pas encore suffisamment de **Thanks** pour pouvoir les télécharger. Si quelqu’un dispose d’une sauvegarde correspondante et peut la partager, ou m’orienter vers une solution accessible, cela m’aiderait à avancer.
Je joins les **deux dumps flash**, les **photos du SKIM** et la **radiographie de l’EEPROM**.
Merci pour votre aide.
Telectroboy
Type de fichier : jpg IMG_3971.jpg (8,5 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3963.jpg (16,5 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3965.jpg (14,7 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : zip flash.zip (305,1 Ko, 0 affichages)
Telectroboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2026, 09h26   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt Telectroboy, si la voiture est sur charleville contacte moi en mp, je viendrais voir ce qu elle a et ce qu il est possible de faire, a tantot...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2026, 09h33   #3
Telectroboy
Oui la voiture est sur Charleville. Les calculateurs sont avec moi.
J'avoue que je préfère trouver une solution par moi même en premier lieu.
Les calculateurs ont passés la nuit à l'étuve. Je vais réparer celui qui est complètement oxydé et qui a les pistes coupées.
Je cherche avant tout un dump de l'eeprom 95P08 si tu as...
Vieux 17/11/2026, 09h56   #4
Telectroboy
Je te montre l'état du second calculateur qui n'a pas été complètement ouvert...
Tu connais peut être la personne qui a fait cela?
Bon, je suis entrain de refaire les pistes.
Type de fichier : jpg pcboxyd.jpg (102,6 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg flash.jpg (97,8 Ko, 5 affichages)
Vieux 17/11/2026, 10h17   #5
chatgris08
Envoyé par Telectroboy Voir le message
ce n est pas moi qui est intervenu, si ca peut t aider voici un dump eeprom de mes archives: pass inbox:
jeep ori 0281011409.rar
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Telectroboy (17/11/2026)
Vieux 17/11/2026, 10h18   #6
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
LAZOU19 is on a distinguished road
Par défaut fichier
bonjour,
tiens au cas ou si ça peut t'aider.
mp dans ta boite.
Type de fichier : jpg IMG_0526.jpg (94,3 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0525.jpg (99,1 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar chrysler 0281011409 EDC15C5 ORI.rar (144,7 Ko, 1 affichages)
LAZOU19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post:
Vieux 17/11/2026, 10h21   #7
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
pour info lecture avec iot.
Vieux 17/11/2026, 11h09   #8
Telectroboy
Waowww super ça! Merci les gars, j'analyse ce que vous m'avez envoyé ici.
Merci beaucoup !
Déjà cela semble confirmer que les 64 premiers ko à 0xFF d'une de mes eeprom ne sont corrects!
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h04 ----------
Voici ce qui est vérifié dans les fichiers :
Zone du fichier Première flash Deuxième flash Nouvelle flash de l’archive
0x00000–0x0FFFF Entièrement FF Données présentes Identique à la deuxième
0x10000–0x7FFFF Identique à la deuxième Données présentes Seulement 16 octets différents
Un élément particulièrement significatif : cette zone correspond exactement au secteur d’effacement SA0 de l’AM29F400BT, soit 64 Kio. Ce n’est donc pas une frontière arbitraire dans le fichier.
https://docs.rs-online.com/84dc/0900766b800a9e52.pdf
Un secteur effacé puis laissé sans reprogrammation ???
Vieux 17/11/2026, 12h44   #9
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
salut pour info ,mon fichier viens d'un véhicule qui tourne et exrait ce matin.
Vieux 17/11/2026, 13h23   #10
Telectroboy
J'amène quelques nouvelles...
J'ai remonté l'eeprom 95P08 sur un support pour éviter de l'abimer plus qu'elle ne l'est déjà...
Aucune réponse à XProg (j'ai le vrai)
Et surtout aucune pin ne donne de signature au test VI. Elle semble cuite de chez cuite.
Quid de ce qui s'est passé avant?
Bref, comme le second calculateur n'a pas d'eeprom (traces de déssoudage) , il faut que j'en trouve une !
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h18 ----------
Pour les fichiers EEPROM voila ce que j'ai compris :
- 0x0174–0x0184 : VIN, soit 17 octets ASCII.
- 0x0185 : octet immédiatement après le VIN.
- Dans chaque fichier : octet[0x0185] = XOR des 17 octets du VIN ⊕ 0xDE.
Donc il semble que je dois mettre 88 à 0x0185 selon le VIN de cette voiture.
Je vais m'attaquer au circuit SKIM et tenter de le lire...
Vieux 17/11/2026, 17h30   #11
Telectroboy
J'ai comparé les datasheets de la ST95P08
https://www.alldatasheet.fr/datashee...S/ST95P08.html
Et M98080 que j'ai en stock. Electriquement c'est la même chose.
Mais niveau accès ça diffère :/
En analysant le code dans la flash,
- Code retrouvé : envoi de 0B 74, puis réception des données.
- M95080 : elle attend 03 01 74, puis réception des données.
Je n’ai trouvé aucune bascule vers un protocole M95080 dans ces routines.
La ST95P08 documente son registre comme 1111 BP1 BP0 WEL WIP.
La M95080-W documente SRWD 000 BP1 BP0 WEL WIP, avec b6/b5/b4 toujours lus à zéro.
Pour faire simple ça ne marchera pas!
J'ai donc commandé une ST95P08 chez OuiRep à 9€80 fdp compris.
J'ai tenté un binaire expérimental mais j'ai appris que la voiture est équipée d'un émulateur d'immo, je ne connais pas... Surprise donc!
Vieux 20/11/2026, 15h24   #12
Telectroboy
Bon, petit suivi du dépannage !
Il semblerait que ce calculateur puisse fonctionner sans EEPROM… mais cela reste à confirmer par un essai. Un émulateur serait installé quelque part, sans que je sache encore où ni exactement ce qu’il émule. Pour l’instant, je ne tire donc aucune conclusion sur ce point.
J’ai remonté la 29F400 qui me semble provenir du calculateur non oxydé : elle est elle-même non oxydée, ce qui aide à la reconnaître ! C’est celle dont le bloc de 64 Ko contient bien des données, contrairement à l’autre lecture où cette zone était entièrement à FF.
Je n’ai malheureusement toujours pas reçu la 95P08 commandée chez OuiRep.
Entre-temps, j’ai remarqué une annotation « MAF HS » sur le boîtier du calculateur non oxydé. Par acquit de conscience, j’ai donc contrôlé cette partie.
Le brochage se trouve ici, page 8W-80-75 :
Manuel Jeep — connecteur du calculateur
La masse du débitmètre arrive en C1/54, et son signal en C1/12.
Et là, découverte : C1/54 est en circuit ouvert par rapport à la masse principale de la carte ! La liaison du signal C1/12, elle, présente bien une continuité jusqu’au microcontrôleur.
Au milliohmmètre, plusieurs autres retours de masse de capteurs donnent environ 150 mΩ vers la masse principale, et environ 300 mΩ entre deux de ces retours. Sur le calculateur de comparaison, je retrouve également environ 150 mΩ pour la masse MAF.
J’ai d’abord cherché des résistances de faible valeur, en pensant éventuellement à une mesure de courant, mais sans trouver de composant correspondant sur ce trajet.
Puis, passage de la carte aux rayons X : il y a des rangées entières de petits composants sous le connecteur principal, complètement invisibles et inaccessibles sans le déposer !
[Hypothèse] Il pourrait s’agir de ferrites de filtrage, notamment entre les masses des capteurs et la masse principale. Cela expliquerait les faibles résistances mesurées, mais leur nature et l’emplacement exact de la coupure restent à confirmer.
Vu l’accès, je vais faire un shunt provisoire du retour de masse C1/54, puis tenter l’essai. Aucun démarrage n’a encore été validé.
Suite au prochain numéro… si le bazar démarre !
Je sens que lorsque je vais enfin découvrir le véhicule, je vais tomber sur une épave…
Type de fichier : jpg 26-11-20 13-59-09 4016.jpg (101,7 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg 26-11-20 13-45-25 4015.jpg (87,0 Ko, 4 affichages)
immo off eeprom 95P08 ECU A3 3,2 Essence trans593 Immobilizer dumps/solutions 3 29/03/2025 16h38
immo off EDC15 C2 eeprom 95p08 nabil3d Réparation & Programmation 9 08/02/2020 06h43
95P08 Immo BOSCH EDC15C2 PSA 406 2L HDI 110CH MCNexo94 Immobilizer dumps/solutions 43 25/06/2016 13h19
immo off 95p08 bosch 0 281 011 342 santoce Immobilizer dumps/solutions 1 06/02/2016 14h33
recherche dumps 0 281 010 308 Bosch 038 906 019 CK taxi300 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 27/09/2015 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
