Vieux 16/11/2026, 14h26   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut lecture ecu BMW
Bonjour à tous ,
je voudrais savoir avec quel tool lire cet ecu ? ou s'il faut dessouder quelle mémoire est dedans.
je n'ai pas encore l'ecu sous la main , c'est pour anticiper.
c'est une BMW 316i de 1996.
Alientech n'a pas trop d'info sur cet ecu et me propose 2 protocoles a tester.
Merci d'avance
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2026-11-15 at 13.48.08.jpg (9,6 Ko, 10 affichages)
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 16/11/2026, 14h33   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila une image plus grande
Type de fichier : jpg Capture d'écran 2026-11-16 143233.jpg (32,9 Ko, 8 affichages)
Vieux 16/11/2026, 15h23   #3
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
là dessus faut dessouder, ou si t'as de la chance t'as le modèle avec déjà porte eeprom.
Mais perso, je préfère prendre une flash neuve (c'est des flash à effacement UV de mémoire) et garder celle d'origine de côté au cas où
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
uncleseb (16/11/2026)
Lecture Bsi Mebarek Automobile en général 2 15/03/2024 17h45
lecture d ecu canaja26 Réparation & Programmation 8 29/12/2021 18h29
lecture BDM abdel59100 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 31/12/2016 13h32
lecture sid 803 karera 1 Réparation & Programmation 4 01/09/2015 19h31
Lecture BDM YUMBO Programmateur de composant (flasher) 0 11/01/2015 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
