Vieux 10/11/2026, 18h56   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut ISN depuis dump CAS3 (possible ou pas) ?
Salut a tous !
Est il possible d'obtenir l'ISN depuis un dump extrait d'un CAS3 ?
Il me semble que non, mais dans le doute .
C'est pour rajouter des clé suite a un AKL .
Merci d'avance
Type de fichier : rar CAS3 BMW E90.rar (171,8 Ko, 17 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
pp08 (11/11/2026)
Vieux 10/11/2026, 20h19   #2
zingilingiling
Je pense avoir trouvé, si vous pouvez confirmé: 69 3D 6B 63
Si vous pouvez confirmer, je m'attendait a un truc beaucoup plus long
Merci NORDAX
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
klif26 (10/11/2026), NORDAX (11/11/2026), pp08 (11/11/2026)
Vieux 11/11/2026, 00h19   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
je comfirme
isn 69 3D 6B 63
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
NORDAX (11/11/2026), pp08 (11/11/2026), zingilingiling (11/11/2026)
Vieux 11/11/2026, 16h14   #4
zingilingiling
Sur Autel IM608 il me réclame un ISN 32bit, lorsque je tape l'ISN indiqué au dessus cela m'indique que l'ISN ne correspond pas .
Vieux 11/11/2026, 17h14   #5
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
Personne n'a case3 editor pour voir le isn...je l avais sur un autre pc mais hs
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Vieux 11/11/2026, 19h11   #6
zingilingiling
Envoyé par mcmomo Voir le message
Regarde tes MP.
mcmomo (11/11/2026)
Vieux 11/11/2026, 19h32   #7
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut a tous je confirme l'isn !
Type de fichier : jpg Capture.jpg (18,2 Ko, 26 affichages)
Vieux 11/11/2026, 19h35   #8
jean-marc 10
Désolé pour la taille de l'image !
Vieux 11/11/2026, 20h37   #9
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut si c est un cas3 normal tu as l isn dans le dump.
Si c est un istap non tu dois avoir une cle valide ou le lire sur l'écu.
Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2026, 23h23   #10
zingilingiling
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
Salut .
Je pense que je suis dans le cas numéro 2 .
Je viens de lire au KTAG le MSV70 , voici le fichier, si il est possible de sortir l'ISN en 32bit.
Type de fichier : rar Siemens MSV70.rar (668,8 Ko, 9 affichages)
Vieux 12/11/2026, 01h23   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
ISN : 6B63
Offsets : 0x4B46, 0x4B45
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
zingilingiling (12/11/2026)
Vieux 12/11/2026, 06h50   #12
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
C est quoi comme vehicule?
Vieux 12/11/2026, 07h38   #13
zingilingiling
C'est une E90 325i 2.5L L6
---------- Post added at 07h38 ---------- Previous post was at 07h36 ----------
Envoyé par fenril68 Voir le message
ISN : 6B63
C'est également ce quej'a trouvé.
Mais l'autel réclame un truc a 32bit .
NORDAX (12/11/2026)
Vieux 12/11/2026, 08h12   #14
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Autel elle te propose pas de sortir lisk depuis lecu ?
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h12 ---------- Previous post was at 08h11 ----------
Normalement tu peut le fair en obd akl sur un cas 3
Vieux 12/11/2026, 08h13   #15
zingilingiling
Envoyé par skeuf Voir le message
IL ne fait pas le MSV70
Comme quoi c'est utile d'avoir plusieur tool .
Dump cas3 -R270 karl6 BMW, Mini, Rolls-Royce 24 17/03/2025 00h48
pin depuis dump wassim Réparation & Programmation 0 09/05/2015 16h02
pin depuis dump wassim Réparation & Programmation 0 09/05/2015 13h06
pin depuis dump split78 Transponder, code pin 4 02/02/2011 20h44
CAS3 9S12X Dump E93 PepitoChip Tableau de bord (Dashboard) 1 21/12/2009 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
