| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Je souhaite partager une expérience qui pourra peut-être aider d'autres personnes confrontées au même problème. ### Contexte Véhicule : Citroën C4 Cactus 1.6 HDi 100 ch Calculateur : Bosch EDC17C60 Outil : KT200 V2 Mode : Bench Après avoir effectué une modification de cartographie, l'écriture s'est déroulée sans aucune erreur. Le véhicule a démarré normalement au premier essai et j'ai même pu le conduire. Cependant, après avoir coupé le moteur, impossible de redémarrer lors de la deuxième tentative. Les défauts permanents suivants étaient présents : - P3028 00 - P151A 92 - P06B8 04 J'ai essayé de réinjecter le fichier d'origine, mais le véhicule ne démarrait toujours pas. ### Solution qui a fonctionné dans mon cas 1. Brancher une alimentation stabilisée sur la batterie du véhicule. 2. Mettre le contact sans démarrer le moteur et le laisser allumé pendant 20 minutes. 3. Couper le contact et attendre 3 minutes. 4. Remettre le contact. 5. Effacer tous les défauts présents dans le BSI et le calculateur moteur. 6. Essayer de démarrer le véhicule. Si vous ne disposez pas d'une alimentation stabilisée, une autre possibilité indiquée était de raccorder un véhicule donneur avec des câbles de démarrage, moteur tournant, afin de maintenir une alimentation électrique stable. Dans mon cas, après cette procédure, le véhicule a redémarré normalement ! ### Information importante Il pourrait potentiellement se produire après différents types de modifications de cartographie (FAP OFF, AdBlue OFF, etc.), puisque le problème semble être apparu après une intervention sur le calculateur. Je partage donc cette solution pour que d'autres personnes puissent essayer cette procédure si elles rencontrent les mêmes symptômes. Attention, je ne peux pas garantir que cela fonctionnera sur tous les véhicules, mais cela a résolu mon problème. |
Salut Armen351,
Merci beaucoup pour ton retour d'expérience ultra précis! Ton problème et sa résolution s'expliquent parfaitement par la logique interne du calculateur Bosch EDC17C60 sur les blocs PSA. Le code P06B8 (Défaut de la mémoire non volatile EEPROM) indique que lors de l'écriture en Bench (ou après la modification), la somme de contrôle (checksum) ou la structure des données d'adaptation de l'EEPROM a été perturbée, ce qui bloque l'antidémarrage au second cycle de clé (le fameux "un démarrage et puis plus rien", typique d'un bug de resynchronisation variable). Ta procédure de 20 minutes a tout simplement forcé le calculateur à lancer son cycle d'auto-apprentissage et de réécriture interne (recodage des données de sauvegarde / reset de zone), ce qui a réaligné les checksums de l'EEPROM avec la Flash du microcontrôleur TC1793. Le fait de couper le contact 3 minutes a permis au calculateur de faire son Power Latch (sauvegarde définitive en mémoire). C'est une astuce en or à connaître sur cette génération de calculateurs, car on pense souvent à tort que le dump est corrompu ou le calculateur briqué, alors qu'il a juste besoin d'un temps de repos sous tension stable pour se recadrer. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de poser la procédure de secours ! Est-ce que ton KT200 V2 a calculé le checksum automatiquement lors de l'écriture ou as-tu dû le faire corriger au préalable dans ton logiciel de modification ? Cela pourrait ajouter une précision intéressante pour ceux qui liront ton post. |
| Fumée blanche après Adblue off EDC17C60 | Brice59 | Chiptuning | 6 | 21/10/2023 21h36 |
| Tuto déblocage EDC17C60 suite à reprogrammation | juldesbourds | Chiptuning | 22 | 20/05/2023 06h24 |
| Captur ne demarre pas apres réparation après choc | Youns60 | Airbag | 20 | 03/05/2020 11h03 |
| Soucis clé bmw après vol véhicule | micka45 | Café du forum | 6 | 14/07/2018 19h52 |
| edc16CP33 NON RECONNU APRES REPROGRAMMATION | reprogauto | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 26/02/2016 20h57 |
