Vieux 04/11/2026, 15h17   #1
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Recherche - Backup M5 E39 - Flash dessoudée
Salut l'équipe,
Le retour de vacances fait mal xD
On m'a posé une M5 E39, qu'est passé dans XX garage ..
Verdict, pas de démarreur .. pas de comme ecu au diag.
J'ai vérifier les relais ..etc.. ecu alimenté, mais aiguilles compteur à fond, j'ai donc pensé à ECU brick
j'ai commandé un calculateur d'occasion (celui d'origine a été dessoudé X fois et présente des traces de chauffe), j'ai de la pompe a essence mais pas de démarreur et toujours pas de com OBD
Quelqu'un aurait un backup pour MSS54 M5 E39 boite meca ? Mais lecture des flash, vu que pas de com obd
J'ai déjà dessoudé plusieurs fois
Je voudrais un backup certifié ok pour l'injecter et voir si sa change qqchose, car j'ai tenté un backup du net, mais c'est pire, j'ai même plus de pompe ^^
Ou si quelqu'un a un MSS54 certifié fonctionnel en immo off déjà, pas a prix d'américain
Merci la team
Si besoin, je peux poster le dump lu de l'ecu ;)
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2026, 21h34   #2
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
Salut boul27,
Peux-tu me confirmer que tu as bien un MSS54 ?
Car sur la BMW M5 E39 avec moteur S62, c'est normalement un Siemens MSS52, alors que le MSS54 équipe la M3 E46, sauf erreur de ma part.
J'ai des fichiers d'origine MSS52 et MSS54.
Il me faudrait les références HW/SW de ton calculateur pour vérifier la correspondance.
Tu peux aussi poster ton dump d'origine, je regarderai.
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jlm31 For This Useful Post:
boul27 (05/11/2026)
Vieux 05/11/2026, 09h30   #3
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par jlm31 Voir le message
Salut boul27,
Salut :)
Merci pour la prompt réponse
Effectivement, erreur de ma part, la reprise est trop dur ^^
Donc c'est bien MSS52
Référence 5WK9250 index 02 / 7 831 122 (pour les deux ecu, j'ai repris exactement la même référence pour éviter les conflits)
D'avance merci
Skype : boul-27
Vieux 05/11/2026, 20h08   #4
Pouvoir de réputation: 113
Slt
j'ai une fls 256 K
SWADD:6577417601--6577415004--4101D92940062- 5WK9250---0292940062MS52
j ignore la boite
Vieux 06/11/2026, 12h01   #5
boul27
Avatar de boul27
Slt
j'ai une fls 256 K
j ignore la boite
Salut Fils
Je prend volontier pour comparer voir si déjà y'a moyen de réparer la chose ^^
Je poste mes lectures dans l'après midi pour comparer au cas où :)
Skype : boul-27
Vieux 07/11/2026, 11h30   #6
jlm31
Avatar de jlm31
Salut boul27,
Voici le fichier pour ta BMW M5 E39 5,0L V8 S62 MSS52.
5WK9250
Index 02
MSS52CV3.50
Ça semble correspondre à la référence de ton calculateur.
En esperant que tu arrives à remettre ta M5 en route.
Type de fichier : rar BMW E39 M5 5.0L S62 400hp MSS52 5WK9250 orig.rar (90,7 Ko, 1 affichages)
boul27 (07/11/2026)
Vieux 07/11/2026, 12h05   #7
jlm31
Avatar de jlm31
Salut boul27,
Voici d'autres fichiers MSS52 avec une référence Siemens différente 5WK90324
MSS52-1 orig.bin 256 Ko (Flash 1)
MSS52-2 orig.bin 256 Ko (Flash 2)
MSS52-orig.bin 512 Ko (assemblage des deux flashs)
Vérifie leur compatibilité avant écriture.
Si tu as conservé les dumps d'origine, je pourrai éventuellement tenter une reconstruction
Type de fichier : rar M5 Full ori MSS52.rar (268,2 Ko, 1 affichages)
boul27 (07/11/2026)
Vieux 07/11/2026, 15h40   #8
boul27
Avatar de boul27
Je post mes lectures et les resultats quand j'ai un peu de temps, je vous tiens au jus
Merci bien :)
Skype : boul-27
Vieux 14/11/2026, 12h28   #9
boul27
Avatar de boul27
Salut à tous,
Petit retour :
"Voici le fichier pour ta BMW M5 E39 5,0L V8 S62 MSS52.
5WK9250
Index 02
MSS52CV3.50" -> Pas OK
Autre fichier flash 1 et 2 : Pas ok non plus, je perds même la pompe à essence
Je vous poste ma lecture, si quelqu'un peu check si c'est OK ou pas, que je sache si ecu dead ou pas
Merci :)
Type de fichier : rar M5 E39.rar (68,4 Ko, 0 affichages)
Skype : boul-27
[OUTIL GRATUIT] Backup Converter — ton backup en FLASH + EEPROM (et l'inverse) belle-palestine Logiciel 11 26/06/2026 15h42
post backup de flash de bsi skeuf Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 72 27/01/2026 17h20
recherche backup edc17c50 bmw louay Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 24/06/2024 16h09
Recherche BACKUP TDI 170 IP Leon bassh Chiptuning 24 31/07/2022 16h57
Recherche full backup bdm sid 304 mexicain Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 17/10/2020 11h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
