Vieux 02/11/2026, 09h30   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut outil de lecture pour bosh 0281001472
salut à tous ,
je souhaite faire une carto sur golf 4 tdi avec calculateur bosh 0281001472
msa15.5-5.1 quelqu'un sait il avec quel outil lire la carto ou eeprom ?
merci d'avance.
Vieux 02/11/2026, 10h05   #2
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Salut l'ami,
Dessus c'est de puce plcc32 OTP.
Faut les dessouder les lire avec un programmateur externe ( labtool, multiprog, willem ou autre)
Tu aura deux fichier regarde bien sur les eprom d'origine (HHH et LLL) faut les fusionner pour pouvoir passer la carto sur winols ou ecm ou fois ta carto faite faut reprogrammer des puces vierge (am29f010b) programmable a souhait.
Voila l'ami
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post:
matt978 (02/11/2026), Snatsh (02/11/2026)
Vieux 02/11/2026, 13h05   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
merci a toi nickel , je vois pour tout lire .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
djardo42 (05/11/2026)
clonage quel est l'outil pour faire la lecture du flash et de eeprom baso123 PSA Group Peugeot, Citroën 34 08/10/2023 11h01
Outil pour lecture ME7.4.7 cedmtech Chiptuning 11 01/11/2022 14h09
recherche outil diag + lecture et reprog clé shy69800 Electronique 7 18/09/2022 11h02
tete de lecture bosh skikdi13 Vente, Achat, Echange 0 30/01/2018 19h13
Outil de lecture ecu Mercedes W176 loulinf Programmateur de composant (flasher) 1 17/09/2017 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
