Vieux 01/11/2026, 21h48   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut Simos7.1a
BONJOUR
Je dispose d'un calculateur SIMOS 7.1A (référence 06A906033EF). J'ai tenté de désactiver la sonde lambda via le logiciel ProjectX, en utilisant un outil KT200 en mode « boot ».
Après l'écriture, il m'est impossible de me connecter au calculateur via la prise diagnostic.
J'ai réinjecté le fichier d'origine, mais le problème persiste et le véhicule ne démarre pas
Ce problème s'est également produit hier sur une Golf 5 (ME7.5.10) lorsque j'ai désactivé la vanne EGR et en mode boot, ainsi qu'avec un KT200-2
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2026, 23h46   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , tu as verifier si tu n'as rien toucher ou endommager a l'ouverture ?
Vieux 02/11/2026, 05h51   #3
MALLATATEF
Par défaut Re
Je peut lire et écrire en boot après ce problème
Vieux 02/11/2026, 06h47   #4
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
c'est bizarre quand même sur deux calculateurs en même temps !
tu n'as pas eu de message d'erreur a l'écriture ?
Tu as passer la valise sur les deux véhicules voir les remonter dtc sur les deux calculateur
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2026, 06h58   #5
shredder95
ah oui plus de communication j'avais pas vu
Vieux 04/11/2026, 14h16   #6
Octane_Motors
Avatar de Octane_Motors
Octane_Motors is an unknown quantity at this point
C'est parfois possible de communiquer en boot même si le calculateur est HS, donc peut être que les calculateurs ont été endommagés pendant le boot mais qu'ils communiquent quand même pour l'écriture.
Il n'y a pas de dégats visibles sur les PCB ?
Octane_Motors est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2026, 15h33   #7
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Pour faire ton boot as tu soudé ?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2026, 19h58   #8
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
salam
Je suppose que tu as effectué les checksums avec ton logiciel.
Je te conseille de ne pas utiliser ton logiciel pour le checksum et de privilégier ton outil.
a dispo
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
hamada (05/11/2026)
Vieux 04/11/2026, 19h58   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par Octane_Motors Voir le message
C'est meme ce qui sauve parfois
http://www.armoreprog.fr
abdel59100 (05/11/2026)
Vieux 05/11/2026, 19h53   #10
hamada
Avatar de hamada
Bonjour, problème cheksums.... a revoir.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
