Vieux 29/10/2026, 09h27   #1
spanellie
Avatar de spanellie
spanellie is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme FAP off edc17c42 scenic 3
J’ai un souci de FAP OFF sur un Scénic 3.
J’ai l’habitude de travailler avec CKDecode, qui jusqu’à présent ne me posait pas trop de problèmes.
J’ai donc fait réaliser un défapage et un EGR OFF, mais le véhicule ne démarre pas correctement et cale en boucle. Je me retrouve également avec des défauts liés à la pédale d’accélérateur.
J’ai aussi débranché le capteur différentiel, la vanne EGR et la sonde de température du FAP, comme demandé par CKDecode.
Le SAV tardant un peu à me répondre, j’ai décidé d’essayer avec DaVinci (version chinoise). Résultat : la voiture démarre, aucun défaut n’apparaît et elle semble fonctionner plutôt bien. Cependant, au bout d’un petit moment, le moteur se coupe et la voiture essaie de redémarrer en boucle.
Je branche alors la valise de diagnostic, mais aucun défaut apparent ne remonte. Je suis obligé d’effacer les défauts pour pouvoir redémarrer le véhicule. Le problème recommence ensuite : le moteur se coupe au bout de 2 ou 3 minutes d’essai sur route.
J’ai également essayé de rebrancher les sondes et les capteurs, mais le problème reste le même.
Si quelqu’un pouvait regarder ces fichiers et m’aider à comprendre ce qui cloche, ce serait vraiment sympa.
Merci d’avance pour votre aide !
Type de fichier : rar scenic.rar (1,80 Mo, 0 affichages)
spanellie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2026, 09h49   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
modfiles !
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
spanellie (29/10/2026)
Vieux 29/10/2026, 10h00   #3
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
le fap avai quoi comme pression avant de faire le defapage ? appart ci tu la supprimer physiquement.
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
Vieux 29/10/2026, 10h15   #4
spanellie
Avatar de spanellie
Le FAP a été supprimé car il était complètement bouché. Le turbo crachait pas mal d’huile, ce qui a dû encrasser l’ensemble.
Mon client est une personne assez âgée qui ne pousse pas vraiment la voiture. Comme il a une petite retraite et que le véhicule a déjà pas mal de kilomètres, je lui ai proposé de remplacer uniquement le turbo et de vider le FAP, tout en laissant la partie catalyseur en place.
Avant la modification de la cartographie et le vidage du FAP, la voiture calait déjà, comme avec le fichier DaVinci, et me remontait un défaut lié au capteur différentiel (ce qui était normal puisque le FAP était vidé).
Vieux 29/10/2026, 11h59   #5
spanellie
Avatar de spanellie
Bon, je viens de faire une demande sur ModFiles, mais j’ai un gros doute.
J’ai demandé un EGR/FAP OFF, et je vois que dans le fichier, ils ont tout supprimé : lambda, flap, TVA, EGR et FAP.
À voir… Je vous tiens au courant !
Vieux 29/10/2026, 12h08   #6
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
Il est normal qu'ils aient surpprimé lambda (ca va avec le FAP), flap (Il peux y avoir des gestions de clapet avec le FAP et l'EGR), TVA , EGR et FAP Logique quand on sup un FAP on sup aussi l'egr
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
Vieux 29/10/2026, 17h34   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, vérifie aussi si les silencieux d’échappement après le fAP ne sont pas bouchées et j’ai déjà eu le cas?
Sur un Sharan , le fap avait été percé par en haut , sans avoir ouvert ou décroché, le reste de l’échappement. De ce fait, les débris du perçage sont allé boucher le silencieux suivant.
Vieux 29/10/2026, 17h37   #8
spanellie
Avatar de spanellie
Merci pour vos réponses !
Du coup, le fichier réalisé par ModFiles est fonctionnel. Je viens de rouler avec la voiture et elle fonctionne parfaitement, sans aucun défaut.
The Following User Says Thank You to spanellie For This Useful Post:
ducla (29/10/2026)
Egr-off edc17c42 zingilingiling Chiptuning 2 22/11/2021 07h34
Dpf off edc17c42 progdebutant Réparation & Programmation 5 27/10/2021 19h11
egr off edc17C42 Sonezis Chiptuning 7 24/05/2021 22h57
DPF Scenic 3 1.6dci EDC17C42 danyparis Chiptuning 3 23/07/2019 01h19
VIN edc17c42 BAZBOZ Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 30 30/06/2019 01h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
