Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 28/10/2026, 12h04   #1
GDS
Avatar de GDS
GDS is an unknown quantity at this point
Par défaut Motor Stop DTC P2184
Dear Connections
We have Mitsubishi L200, 4D56, shows DTC P2148
Problem appears while running the car on road just after Deceleraion of Fuel Pedal
Any One Can Help Please
---------- Post added at 11:04 AM ---------- Previous post was at 11:01 AM ----------
I check the wiring from INJ#1 and INJ#4 connectors to ECU, and no thing
GDS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2026, 12h38   #2
GDS
Avatar de GDS
In addition
we install the ECU in another Car and that car run normally withiut any issue, What can be the problem Now?
Vieux 09/11/2026, 13h53   #3
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Salut , controle la pression d'injection avec le diag quand tu roule voir ce que ca donne .
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
matt978 (10/11/2026)
Vieux 10/11/2026, 10h08   #4
matt978
Avatar de matt978
Salut, effectivement suivant les technologies de pompe HP soit on rentre tout le carburant que l'on peut, on mets en pression et on balance au retour l'excédant, soit on laisse rentrer dans la pompe que le carburant nécessaire en fonction de la demande de couple (pédale).
Une sécurité de fonctionnement (sdf) mécanique ou électrique piloté par l'ECM peut faire décharger instantanément la pression du rail vers le retour en cas d excès anormal de pression.
Après ta coupure moteur, est ce qu'il démarre normalement ou il faut le réamorcer ?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Stage Qj motor Reprogecu40 Autotuner - Automotive tool 1 07/09/2026 21h03
ecu motor mini cooper 1.6 turbo 0261s06661 PATAROUCI Vente, Achat, Echange 0 20/01/2021 20h26
508 start stop Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 27 04/06/2018 01h37
feu de stop resolu garageducentre VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 26/03/2014 22h38
MS Motor Service International GmbH Catalog + Carburetors Pierburg Manual TAGRART Logiciel & autres documentations général 0 03/09/2012 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h39.
