Vieux 22/10/2026, 23h04   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Clone Dash Vito W639 EEPROM 95080
je souhaiterais savoir si le simple clonage de l'EEPROM 95080 suffit lors du remplacement du combiné d'instruments d'un Vito W639.
L'unité d'origine est défectueuse. L'unité de remplacement (d'occasion) est déjà installée, et l'affichage du kilométrage indique désormais «*----*». Un simple clonage ou Swapp de l'EEPROM 95080 résoudra-t-il ce problème*?
Type de fichier : jpg Dash vito W639.jpg (68,4 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : zip eeprom dash w639 vito Origine (1).zip (658 octets, 2 affichages)
Type de fichier : zip eeprom dash w639 vito Donneuse (1).zip (640 octets, 2 affichages)
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2026, 08h37   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut yep il y'aura peut être quelques codages a faire mais rien de méchant les kms et le vin ce trouve dans l'eeprom
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2026, 08h38   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
A mon avis le kilométrage ne correspond pas a lezs du coup tuba des tiret
Essaye de resynchroniser le tous
Certain outil le fond a lobd
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
zingilingiling (23/10/2026)
Vieux 23/10/2026, 12h12   #4
zingilingiling
Salut je vous fais un retour la réponse peut intéresser certaines personnes.
Donc je vous confirme qu'un simple clonage à suffit.
D'après mes lectures il ne faut pas rouler avec le véhicule tout en ayant et tirer sur le Dash.
Merci à ceux qui ont participé à bientôt
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
matt978 (24/10/2026), MrRorry (24/10/2026)
Vieux 23/10/2026, 12h23   #5
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par zingilingiling Voir le message
dash origine ref:503 00 033 00 04 330629km
dash donneuse ref 503 00 033 00 03 283959km
c'est bien ca?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 24/10/2026, 10h18   #6
chipshop
Avatar de chipshop
donc un swap eeprom suffit non ?
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
zingilingiling (24/10/2026)
Vieux 24/10/2026, 12h42   #7
zingilingiling
Oui normalement il suffit, par contre on m'a fait comprendre qu'il ne faut pas rouler avec le compteur monté avant le swap.
Pourquoi je ne sais pas.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 24/10/2026, 16h04   #8
chipshop
Avatar de chipshop
Bof. Je n'ai jamais entendu n'ai vécu ça bref si jamais tu as des tirets sur le compteur ce que ça manque de synchronisation entre le dash et le ezs
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h02 ----------
Si jamais tu installes un compteur qui a des kilométrage plus élevés direct tu vas les prendre sans même rouler et là c'est un peu plus compliqué à rattraper la chose puisqu'il faudrait que tu travailles et sur le Ezs et sur le dash
Chiptuning et EGR OFF Vito W639 danyparis Chiptuning 1 10/06/2023 16h31
Vito w639 JOSEF Mercedes Benz 4 19/12/2021 19h32
Kit démarrage Vito w639 garageducentre Mercedes Benz 2 18/07/2020 00h56
Problemes vito w639 SAM sergyu2006 Mercedes Benz 5 04/03/2020 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
