Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 22/10/2026, 06h14   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of light
Par défaut Erreur DAS/Xentry – initialisation du multiplexeur avec Scanmatik et Godiag
Bonjour,a tous
J’utilise DAS/Xentry en français sur une Mercedes W210.016. Quand je sélectionne le calculateur CDI, j’obtiens l’erreur :
« L’initialisation des multiplexeurs de diagnostic a échoué. Les secteurs de données des systèmes de diagnostic ne sont pas complets ou défectueux. »
J’ai déjà essayé de débrancher et rebrancher les câbles, sans résultat.
Mes interfaces de diagnostic sont une **Scanmatik** et une **Godiag**. Je ne possède pas de multiplexeur Mercedes C3 ou C4.
Est-ce que l’une de ces interfaces peut provoquer cette erreur avec DAS ? Faut-il vérifier un réglage particulier, ou réinstaller certains fichiers DAS/Xentry ?
Merci.
Type de fichier : jpg IMG20261021203803.jpg (95,7 Ko, 11 affichages)
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2026, 06h15   #2
baso123
Avatar de baso123
Est-ce que la Scanmatik ou la Godiag est compatible avec DAS/Xentry pour lire le CDI de cette Mercedes ? Si oui, quel réglage ou pilote faut-il utiliser ? Ou faut-il obligatoirement une interface Mercedes C3 ou C4 ?
Vieux 22/10/2026, 06h37   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut , skanmatik original? V2 ou v3?
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
baso123 (22/10/2026)
Vieux 22/10/2026, 06h45   #4
baso123
Avatar de baso123
Envoyé par elmostro Voir le message
skanmatik ? V2 Chinese version
Vieux 22/10/2026, 07h22   #5
Pouvoir de réputation: 113
Oublie w210 c’est kline faut un c4
Vieux 22/10/2026, 07h40   #6
Pouvoir de réputation: 84
salam
Xentry DAS Passthru, c'est à partir de 2007 généralement ; le bus CAN, il ne lit pas le kline
Vieux 22/10/2026, 08h56   #7
matt978
Avatar de matt978
Bonjour à tous
Je me suis déjà servi de xentry avec un godiag et scanmatik non officiel sur une w211 de 2006 produite en novembre 2005.
J'ai pu lire tous les calculateur jusqu'au toit ouvrant.
C'est une version de xentry que j'avais trouvé ici.
Mais je ne saurais dire laquelle.
Bon courage
Vieux 22/10/2026, 09h04   #8
c'est pas une histoire d annee mais de reseau. Ya meme des W203 de 2003 ou sa fonctionne bien. Mais la W210 cest mort.
baso123 (22/10/2026), matt978 (22/10/2026)
Les limites de scanmatik 2 pro avec XENTRY sur modèles récents louay Mercedes Benz 1 06/06/2022 20h12
Erreur codage avec XENTRY OFFICIEL louay Mercedes Benz 4 27/03/2021 21h41
Initialisation Boîte de vitesse automatique BMW avec autocom bilel22 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 08/02/2015 17h38
initialisation de fip avec vcm2 scarfast Programmateur de composant (flasher) 3 16/05/2014 10h04
Clip erreur initialisation TECH34 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 31/10/2013 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
