Vieux 20/10/2026, 17h27   #1
lucienzed
Avatar de lucienzed
lucienzed is an unknown quantity at this point
Par défaut Demande Code PIN Opel Astra J 2012 - Dump BCM Eeprom 25160
Je sollicite votre aide pour l'extraction d'un code PIN (Car Pass) à partir d'un dump de BCM.
Le contexte :
Suite à un changement de moteur sur mon Opel Astra J GTC 1.7 CDTI A17DTS (2012), j'installe un nouveau kit de démarrage. Ce kit comprend l'ECU (AC Delco E87), le compteur et le contacteur avec sa clé, mais il est venu sans le BCM.
Je dois donc conserver et adapter mon BCM d'origine. Pour ce faire, j'ai impérativement besoin de son code PIN d'origine.
Détails techniques :
• Véhicule : Opel Astra J GTC (2012)
• Composant : BCM d'origine (Boîtier Habitacle)
• Mémoire : Eeprom 25160
• Outil de lecture : Carprog (lu avec la pince)
• Fichier joint : Dump BCM d'origine sans mot de passe.
Merci infiniment à celui qui pourra me décoder ce PIN pour que je puisse avancer sur mes apprentissages et ma programmation.
Au plaisir de vous lire !
lucienzed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2026, 17h34   #2
lucienzed
Avatar de lucienzed
Le contexte :
Type de fichier : zip astrabcm.zip (877 octets, 4 affichages)
Vieux 20/10/2026, 17h39   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt test voir >9007
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
mcmomo (20/10/2026), yann3 (20/10/2026)
Vieux 20/10/2026, 18h17   #4
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, pourquoi avoir changer le kit de demarrage ?
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
Sinon je confirme 9007
Vieux 20/10/2026, 18h53   #5
lucienzed
Avatar de lucienzed
Moteur et Ecu d'origine cassés suite à un accident. Clés perdues aussi. J'ai déjà remplacé le moteur et j'ai acheté l'ECU,le compteur et le barillet et la clé issus du meme véhicule à la casse. J'ai extrait le dump du BCM et merci pour le code pin et il me reste à extraire celui de l'ECU du nouveau kit pour avoir aussi son PIN avant de tout monter et travailler dessus. J'attends un cable que j'ai commandé pour lire en bench l'ECU avant de revenir ici pour le 2eme code PIN
Swap Eeprom Immo Opel Astra 1.7 D jeronimo Immobilizer dumps/solutions 13 28/03/2025 17h56
demande fichier original opel astra D 1.3 MJD 6O3 55198930 CN Staza Tableau de bord (Dashboard) 0 20/01/2025 22h03
demande dump eeprom selouan Immobilizer dumps/solutions 1 13/06/2023 12h32
code pin astra h eeprom ecu edc16c9 Bigorno91 Transponder, code pin 4 05/09/2018 12h20
Dump airbag opel astra h 2009 dichar Airbag 1 09/06/2010 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
