Vieux 19/10/2026, 23h57   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut immo off renault kwid
Salut, J'ai besoin d'un immo off , il me semble que c'est faisable,
merci d'avance, :)Documents.zip
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2026, 23h59   #2
brudu1327
Avatar de brudu1327
ref 237108712S pour renault kwid , ME17.9.23
Vieux 20/10/2026, 08h23   #3
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut oui c est faisable
Vieux 22/10/2026, 00h46   #4
brudu1327
Avatar de brudu1327
Qui a deja réussi à ecrire ce calculateur au KT200II enfaite la lecture se passe bien, je peux extraire l'eeprom et la flash,
Par contre l'écriture ne passe pas, juste pour l'eeprom mais pas la flash,
J'ai tenter en bench et boot , toujours pareil
De base je veux juste cloner le calculateur , j'ai extrait les donné et je veux les reinjecter dans l'autre calculateur qui est bon
Quand j'ecrit la flash j'ai ce message d'erreur,
uncorrect file 014000-optsector not writeble
Si quelqu'un de plus expérimenté peut m'éclairer , merci :)
Vieux 22/10/2026, 07h23   #5
Pouvoir de réputation: 113
Sa s appel un zone otp :-)
brudu1327 (22/10/2026), fufounet (22/10/2026), MrRorry (27/10/2026)
Vieux 22/10/2026, 19h08   #6
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci , et du coup il y'a une solution pour ça ? En boot j'ai extrait le mots de passe mais ça n'a rien changé
Vieux 27/10/2026, 18h08   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
Salut, je repost un message, Personne n'a de solution pour ce problème ? j'ai lu qu'il faut utiliser la fonctionne clonage du kt200II sauf que ce calculateur n'est pas répertorié ,
Qui a déjà lu et écrit ce type de calculateur ?
Vieux 27/10/2026, 20h18   #8
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
ce que veut te dire fils c'est que tu fais face a une zone OTP
(one time programming)
programmable une seule fois (en usine)
Ce qui veut dire que sur certains calculos tu ne peux pas faire de clone parfait (1:1)
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
brudu1327 (27/10/2026)
Vieux 27/10/2026, 20h28   #9
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
LAZOU19 is on a distinguished road
Envoyé par brudu1327 Voir le message
ATTENTION !!!! CE N'EST EN AUCUN CAS DE LA PUB.
JE DISPOSE DE CES DEUX OUTILS ET C'EST MON AVIS PERSO.
MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION.
ME17.9.23
Pourquoi privilégier le Hexprog II ?
1. Le Mode Bench réel : Ouvrir un calculateur ME17.9.23 (souvent très bien scellé) comporte un risque de détériorer la carte électronique. Hexprog permet de faire le travail simplement en branchant des fils sur les pins externes.
2. Gestion de l'IMMO : L'algorithme de Microtronik gère beaucoup mieux le transfert des zones de sécurité (OTP) et le clonage intégral sans avoir à modifier le fichier manuellement à côté.
Pourquoi choisir le KT200 ?
Le seul avantage réel du KT200 est son prix (si vous utilisez une version grand public ou clone) et sa polyvalence sur d'anciens calculateurs. Cependant, sur du Tricore moderne comme le TC1724 du ME17.9.23, il demande plus de manipulations (soudure ou positionnement d'aiguilles en mode boot) et expose à plus de risques de plantage lors de l'écriture de l'EEPROM.
Mon verdict : Si votre budget le permet et que vous cherchez la sécurité et le gain de temps, j'opte pour le Hexprog II.
LAZOU19 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2026, 23h42   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
ah je comprend mieux ,ça m'arrange pas tout ça , merci ;)
Vieux 28/10/2026, 12h20   #11
boohsama
Avatar de boohsama
boohsama is on a distinguished road
Quand il n'y a pas de clonage ou d'IMMO OFF possible, il faut faire un virgin puis une adaptation de ton ECU avec valise constructeur
boohsama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boohsama For This Useful Post:
brudu1327 (04/11/2026)
cherche vue eclaté 1.0 sce kwid brudu1327 Renault, Dacia, Nissan 3 06/08/2022 00h06
immo off renault VISVAL Immobilizer dumps/solutions 14 08/06/2019 00h02
immo renault 1.2 jphp Immobilizer dumps/solutions 1 19/08/2013 05h01
Renault immo v1.2 midat2002 Automobile en général 4 02/11/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h45.
