Vieux 16/10/2026, 10h40   #1
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Par défaut edc17cp14 dtc off
Bonjour les amis, apres avoir fait un dpf off sur audi a4 avec Davinci 1.041(Officiel je precise), j ai ce defaut( P245300) qui remonte malgré un dtc off de ce code, il remonte malgré tout, capteur diff. branché ou débranché, c est pareil...Prob Davinci?Pourtant il apparait off??
DaVinci_Deluxe(VAG BOSCH EDC17CP14__DPF__FLAPS_)__chk_ok.rar
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2026, 13h04   #2
Pouvoir de réputation: 279
Hello tu a le fichier
chatgris08 (16/10/2026)
Vieux 16/10/2026, 13h36   #3
chatgris08
l original:
FL 0281015319 TC1796_1037396469P598G3VI-20260915-095556.rar
le mods est juste au dessus, le dtc est présent sur quatre positions, Davinci les efface bien, pourtant j ai une remonté de défaut au diag...
Vieux 16/10/2026, 13h39   #4
chatgris08
petite précision , c est une relecture, le dtc est off pourtant..
Vieux 16/10/2026, 13h42   #5
matt978
Avatar de matt978
salut effectivement,
je viens de contrôler et de faire un DTC off avec un autre soft et mon fichier DTC off et le meme que le tien!
bizarre bizarre
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 16/10/2026, 13h53   #6
chatgris08
Merci matt978, malgré un autre soft, en comparaison tu retrouve le même mods? je pensais que davinci avait une lacune mais apparemment ce n est pas le cas...
Vieux 16/10/2026, 14h18   #7
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par chatgris08 Voir le message
oui je le trouve en OFF avec mon logiciel
je tente quand meme de faire un P2453 Off ( on ne sait jamais )
et les deux fichiers Bin sont identiques. (le tient et le mien) désolé de ne pas pouvoir te faire avancer
Vieux 16/10/2026, 14h24   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Pièce jointe 111490
Pièce jointe 111491
Tiens test ca, fait avec autre chose
http://www.armoreprog.fr
chatgris08 (16/10/2026), MrRorry (25/10/2026)
Vieux 16/10/2026, 14h25   #9
chatgris08
merci quand meme...
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
matt978 (16/10/2026)
Vieux 16/10/2026, 14h50   #10
chatgris08
salut yann3, je n avais pas vu ta réponse, je rajoute le flap off a ton mods et je teste, je te fais un retour, merci a ceux qui pris le temps de me répondre...
matt978 (25/10/2026)
Vieux 25/10/2026, 11h18   #11
chatgris08
salut, du coup , pour le retour, tout est ok après quelques jours, plus de dtc "fantômes", merci yann3 encore et aux participants , bon weekend ...
The Following 3 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
matt978 (25/10/2026), MrRorry (25/10/2026), yann3 (25/10/2026)
off edc17cp14 Benoit974 Immobilizer dumps/solutions 6 09/07/2019 17h00
EDC17cp14 DPF Off nichan Chiptuning 5 24/06/2019 00h04
edc17cp14 dieter68 Programmateur de composant (flasher) 6 15/08/2018 20h37
otp edc17cp14 ammar21 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 36 06/05/2017 01h22
ecu edc17cp14 Hs davidhofff Réparation & Programmation 9 20/04/2017 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
