Vieux 14/10/2026, 21h23   #1
planet
Avatar de planet
planet is an unknown quantity at this point
Par défaut Jaguar moteur ford
Jai une panne avec ma Jaguar moteur ford 2.0 tdci de 2004
La voiture ne démarre plus et si elle démarre en insistant vraiment longtemps elle fume énormément et accélérateur a fond je suis au ralenti
Code default capture écran ci joint
[IMG][/IMG]
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
J'ai interverti l'injecteur du cylindre 4 avec le 2 pour voir si le problème était l'injecteur
Je fait le codage demain
J'ai aussi commander le capteur cliquetis
Voilà si vous avez d'autres solutions ou si quelqu'un a déjà eu le problème
planet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2026, 21h36   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
On voit rien pas de photo.
Si ça demarre et fume ou ca bouffe de l’huile ou du gasoil mais si elle a du mal je partirai pour une pression rail qui a du mal a monter due a un injecteur qui pisse !!
Mesure paramètres pression rail/tour, prises compressions aussi et syncro moteur ?
Niveau d’huile ok
Pas fameux ses moteurs….
Vieux 14/10/2026, 21h49   #3
planet
Avatar de planet
---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
Non,pas top comme moteur
Pression rail J'ai environ 42000 kpa au démarreur
Quant elle démarre on attend que ça claque
---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
Si la photo passe pas
Jai code P2339 limite de contrôle du cliquetis cylindre 4 atteinte
Vieux 14/10/2026, 23h27   #4
planet
Avatar de planet
Et le voyant injection clignote
Vieux 15/10/2026, 05h33   #5
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par planet Voir le message
meme si pas default valise, controle quand meme tes valeures FAP....
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
planet (15/10/2026)
Vieux 15/10/2026, 06h50   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Ok donc 420 bars pression rail ok mais cliquetis sur cylindre 4, et inversion des injecteurs et meme problème ?
Si oui prends compressions et taux de fuite
planet (15/10/2026)
Vieux 15/10/2026, 09h20   #7
planet
Avatar de planet
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Ok merci
Je vais faire ça dans la matinée
---------- Post added at 09h20 ---------- Previous post was at 09h15 ----------
Oui 420bars
J'ai inverse les injecteurs hier soir faut que je les codes ce matin j'avais plus de batterie sur le diag.
Je vais commander le faux injecteur pour compression .
Vieux 15/10/2026, 12h33   #8
planet
Avatar de planet
Je vous apporte des nouvelles.
Jai codé ce matin l'injecteur que j'ai inversé hier et j'ai plus de code default capteur cliquetis cylindre 4
Mais ça démarre toujours pas .
Je vais essayer cet après midi au star pilote
Vieux 15/10/2026, 12h43   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Tu as toujours de la pression rail ?
Tu as des tr/min ?
La syncro est ok ?
Controle ça ….
Vieux 15/10/2026, 14h49   #10
planet
Avatar de planet
Tu as des tr/min ?
La syncro est ok ?
Controle ça ….
La syncro faut que je regarde si je peux avec le diag
Vieux 15/10/2026, 18h52   #11
planet
Avatar de planet
bon ben j'ai pas la syncro sur le diag
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h50 ----------
par contre plus default mais toujours voyant moteur
Vieux 19/10/2026, 15h20   #12
planet
Avatar de planet
voici les résultats des tes de compression que j'ai fais
Moteur Jaguar / Range rover, les mêmes ou pas? Radz Mécanique générale 4 11/11/2024 13h35
Compatibilité ecu mpc555 ford jaguar walteck Réparation & Programmation 9 22/06/2022 22h00
Verif st1 DCM 2.2D Jaguar/Ford jah83 Chiptuning 1 26/01/2021 11h13
Recherche ecu Jaguar/Ford 2.2d Delphi jah83 Vente, Achat, Echange 2 04/12/2020 09h28
schema electrique moteur JAGUAR XJ40 3.6 de 89 Ecomouv Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 07/10/2015 12h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
