Vieux 11/10/2026, 19h26   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut Flex question
Hello pour les utilisateurs de flex le pcr 2.1 vous faire comment lecture réel ou vr je me suis tjr poser la question et ce qui faut télécharger la vr modif ce qu'on veut écrire et ce qui faut lire l'original sais un peu mal expliquer je parle en obd bien entendu le déblocage pour l'écriture ce fait donc a l'écriture d'après ce que j'ai compris merci ..
Vieux 11/10/2026, 20h15   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut sa dépend si il a déjà été mod et que le le client veut garder son mod
Lecture reel
Sinon VR sa va plus vite
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (11/10/2026), jah83 (15/10/2026)
Vieux 11/10/2026, 20h16   #3
Hello merci pour ta réponse donc pas besoins e débloquer etc comme avant le flex s'occupe de tous lecture vr modif écriture bien entendu si déjà pas dfp ou de stage merci
Vieux 11/10/2026, 20h53   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , moi la dessus je ne fait que de la lecture reel , j'ai utiliser une fois la vr.
mais toujours nickel que ce soit l'un ou l'autre.
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 11/10/2026, 21h26   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par contre attention à la ref sw 499 je crois a la fin plantage assuré en obd faut le faire en bench
J’ai essayer 1 fois plantage
J’ai reconstruit en bench sa a redémarrer
J’ai relancer avec AT plantage le meme ecu avec flex et AT plantage
Donc bench pour celui la
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (11/10/2026), Glaacia (12/10/2026), Snatsh (11/10/2026)
Vieux 11/10/2026, 21h44   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
merci pour l'info ;)
akasa67 (06/11/2026)
Flex phil1 Café du forum 23 15/08/2026 14h34
? Flex vs AutoTuner ? eCU25 Café du forum 10 26/10/2025 01h27
Flex yann3 Programmateur de composant (flasher) 50 27/09/2024 08h57
Flex magicmotorsport Tristan25 Programmateur de composant (flasher) 69 07/09/2021 15h56
Flex full nabin70 Magicmotorsport France 60 20/05/2021 08h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
