Vieux 08/10/2026, 19h31   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Schéma jauge carburant quashqai
Salut السلام عليك à tous,
J'ai le quashqai d'un cousin qui à la jauge à carburant bloqué sur le plein.
Il à remplacer le module jauge pompe mais c'est pareil.
Est ce quelqu'un pourrait me filer le schéma électrique du combiné à la jauge ?
C'est un quashqai 1,6 dci 4x4 de 2014.
Merci d'avance.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2026, 19h49   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Bonsoir, malfra
Voila pour toi schema pompe_Combiné
https://mega.nz/file/cA12xaoJ#8mJcjM...nFQJU4kV3rJUEA
Pass dans ta boite
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Malfra90 (09/10/2026)
Vieux 09/10/2026, 08h32   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
Merci beaucoup pour ta réactivité l'amis !!!
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
a3pughjolu (09/10/2026)
Vieux 01/11/2026, 19h16   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
السلام عليك
Bonsoir à tous,
Je suis bloqué sur ce quashqai...
L'aiguille au tdb indique en permanence le plein.
j'explique c'est un 4x4 donc le reservoir est séparé comme sur les bm et il y a côté conducteur une jauge simple et côté passager le module jauge pompe.
J'ai démonter les 2 pour vérifier si elle était en bon état et ctrl les résistance de chaqu'un des flotteurs les 2 fonctionnent.
La résistance varie bien etc...
Petite précision si je débranche la fiche ya le plein.
Du coup j'ai testé la fiche et quand je fait le pont entre les 2 pins de la jauge donc aucune résistance l'aiguille indique qu'on est à sec ... les 2 jauges à l'extérieur sa indique toujours le pleins mm si je bouge les flotteurs rien ne change...
J'ai pas de potentiomètre pour faire varier la résistance du coup j'ai branché le multimédia en volt 1 fois sa c'est mis au quart puis plus rien j'ai pas réussi à reproduire j'ai testé avec une ampoule 55w rien....
Jpige pas du coup d'où peu venir le problème je pense pas que c'est le combiné car quand je shunte l'aiguille indique la réserve...
Si quelqu'un a une idée de test que je peux faire je suis preneur.
Merci à tous.
Vieux 03/11/2026, 06h14   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Petit up
Vieux 03/11/2026, 06h25   #6
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut essaye de resserrer les pins du connecteur sa prend souvent du jeu
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Malfra90 (05/11/2026)
Problème jauge carburant 208 mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 2 03/11/2022 08h12
recherche Schema de cablage jauge a carburant clio IV san-style95 Electronique 4 27/02/2019 14h29
Jauge carburant 307 hdi 90 DIAGSYSTEM25 Tableau de bord (Dashboard) 8 13/05/2018 22h29
Sam arriere ml 280 cdi plus de jauge carburant FAITESVITE Tableau de bord (Dashboard) 2 07/03/2018 18h24
Problème jauge à carburant A6 YUMBO Tableau de bord (Dashboard) 1 23/10/2014 23h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h03.
