| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je rencontre un soucie avec une meriva A Je programme une cle avec OPCOM,partie IMMO OK .partie centralisation NON OK La centralisation se programme aussi avec le diagnostic Pendant la procédure de synchronisation, j'appuie sur le bouton de fermeture de la télécommande et la les portes se verrouillent puis se déverrouillent, ce qui confirme que la clé est détectée. La clé utilisée est une clé d'origine et une aftermarket Une fois la programmation terminée, les télécommandes n'ouvre ni ne ferme plus rien. Pourtant, au diagnostic dans les mesures de paramètres du BCM (signal de la clé), l'appui sur « fermer » comme sur « ouvrir » est bien reconnu. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce cas Merci d’avance pour votre aide!!! ---------- Post added at 00h24 ---------- Previous post was at 00h23 ---------- Ps:Pensant que le problème venait du BCM, j'ai même cloné un BCM, mais le symptôme est exactement le même.
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apres ta programmation es ce que tu as essayer contact mis d'appuyer sur un des bouton de la télécommande, simple suggestion...
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
tu as essayé en mettant juste le contact et dans les 10 secondes appuyez sur n'importe quel bouton ? |
La methode contact et appuie bouton dans les 10s ne donne rien
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | a3pughjolu (07/10/2026) |
| Programmation télécommande | fredelek | Automobile en général | 5 | 26/03/2023 12h26 |
| Programmation télécommande golf 6 | slklite | Outil de programmation | 4 | 15/02/2022 00h23 |
| programmation telecommande | aarmand57255 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 07/09/2019 01h05 |
| programmation telecommande cles 207 | languedocdiagnostic | programmation & synchronisation de clé | 5 | 13/11/2017 09h37 |
