bonjour a tous , j ai un probleme sur une 307 , le calculateur d origine a etait perdu , j ai recommandé un calculateur avec les references d origine , je l ai branché , j ai du demarreur mais antidemarrage bloqué.
j ai desactivé l antidemarrage et depuis plus de demarreur. j ai mis un vierge , recodé injecteur et appairé aucun probleme plus de defaut mais pas de demarreur. si je lance le demarreur la voiture ne demarre pas. j ai pas d idée, mauvais immo off? mauvais vierge ? merci d avance |
Hello pour moi ton off serai ok essaye de shunter le demarreur
quand je lance le demarreur le demarreur se lance , le moteur tourne , 230 tours , mais pas de demarrage
| The Following User Says Thank You to Thomas_59 For This Useful Post: | akasa67 (06/10/2026) |
![]() Date d'inscription: juin 2015
ca dit quoi niveau diag? - Defauts permanent, memorisés? - Donnees en temps reel (pression gasoil) - Etat antidem? ECM verrouillé ou non.. BSI clé reconnue... |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | akasa67 (07/10/2026) |
je confirme que ton immo est bien et avec leeprom dorigine le demarreur ce lance ou pas
MERCI T-E |
comme akasa jamais vu de 307 DE 2006 avec ce calculateur
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas le bon soft dans l écu c’est simple
Pour sa démarreur marche pas |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | fufounet (07/10/2026) |
Tu peu nous faire une photo du moteur stp qu'on vois la pompe HP la je pige pas
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
En supposant que tu aies raison et qu'il ne faille pas utiliser un Siemens SID803... il existe, pour la Delphi DCM 3.4, pas moins de 4 variantes logicielles différentes pour la 307.
Il est possible que tu n'utilises pas la bonne version et que, par conséquent, cela ne fonctionne pas. |
#13 | |
ce que je comprend pas c est que quand j ai recu le calculateur ( occasion d ebay ) je l ai branché de suite et le demarreur se lance sans probleme , c est quand je descative l immo ou que je fais un vierge codé qu il n y a plus de demarreur. je suis sur a 200% que c est un DCM3.4 d origine vu avec servicebox et avec le type de moteur ---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h17 ---------- j ai repris les references d origine , et sur ebay il etait bien pour une 307 de meme annee et meme moteur |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
avec une photo des injecteurs delphi ou siemens ca voit de suite après faut voir contrôler l’EPROM si elle a été dessouder |
| Immo psa dcm3.4 | kamsoft | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 07/03/2024 16h48 |
| Immo off dcm3.7ap kia | xboxcristal62 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 16/02/2024 22h35 |
| immo off dcm3.7ap | allpatchi | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 06/10/2021 09h10 |
| Immo off DCM3.5 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/06/2014 14h30 |
